数控机床的选择与安装方法
查看: 6700|回复: 0
发表于 2015-3-12 14:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车床、车削中心,是一种高精度、高效率的自动化机床。它具有广泛的加工艺性能,可加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹。具有直线插补、圆弧插补各种补偿功能,并在复杂零件的批量生产中发挥 了良好的经济效果。公道选用数控车床,应遵循如下原则:
  1. 选用原则
  1) 前期预备
  确定典型零件的工艺要求、加工工件的批量,拟定数控车床应具有的功能是做好前期预备,公道选用数控车床的条件条件。(参阅数控机床出现丢步现象的原因与解决方案 )
  满足典型零件的工艺要求
  典型零件的工艺要求主要是零件的结构尺寸、加工范围和精度要求。根据精度要求,即工件的尺寸精度、定位精度和表面粗糙度的要求来选择数控车床的控制精度。
  根据可靠性来选择
  可靠性是进步产品质量和生产效率的保证。数控机床的可靠性是指机床在规定条件下执行其功能时,长时间稳定运行而不出故障。即均匀无故障时间长,即使出了故障,短时间内能恢复,重新投进使用。选择结构公道、制造精良,并已批量生产的机床。一般,用户越多,数控系统的可靠性越高。
  2) 机床附件及刀具选购
  机床随机附件、备件及其供给能力、刀具,对已投产数控车床、车削中心来说是十分重要的。选择机床,需仔细考虑刀具和附件的配套性。
  3) 注重控制系统的同一性
  生产厂家一般选择同一厂商的产品,至少应选购同一厂商的控制系统,这给维修工作带来极大的便利。教学单位,由于需要学生见多识广,选用不同的系统,配备各种仿真软件是明智的选择。
  4) 根据性能价格比来选择
  做到功能、精度不闲置、不浪费,不要选择和自已需要无关的功能。
  5) 机床的防护
  需要时,机床可配备全封闭或半封闭的防护装置、自动排屑装置。
  在选择数控车床、车削中心时,应综合考虑上述各项原则。
  2. 安装方法
  1) 起吊和运输
  机床的起吊和就位,应使用制造厂提供的专用起吊工具,不答应采用其他方法进行。不需要专用起吊工具,应采用钢丝绳按照说明书规定部位起吊和就位。
  2) 基础及位置
  机床应安装在牢固的基础上,位置应阔别振源;避免阳光照射和热辐射;放置在干燥的地方,避免湿润和气流的影响。机床四周若有振源,在基础四周必须设置防振沟。
  3) 机床的安装
  机床放置于基础上,应在自由状态下找平,然后将地脚螺栓均匀地锁紧。对于普通机床,水平仪读数不超过0.04/1000mm,对于高精度的机床,水平仪超过0.02/1000mm。在丈量安装精度时,应在恒定温度下进行,丈量工具需经一段定温时间后再使用。机床安装时应竭力避免使机床产生强迫变形的安装方法。机床安装时不应随便拆下机床的某些部件,部件的拆卸可能导致机床内应力的重要新分配,从而影响机床精度。
  3. 试运转前的预备
  机床几何精度检验合格后,需要对整机进行清理。用浸有清洗剂的棉布或绸布,不得用棉纱或纱布。清洗掉机床出厂时为保护导轨面和加工面而涂的防锈油或防锈漆。清洗机床外表面上的灰尘。在各滑动面及工作面涂以机床规定使滑油。
  仔细检查机床各部位是否按要求加了油,冷却箱中是否加足冷却液。机床液压站、自动间润滑装置的油是否到油位批示器规定的部位。
  检查电气控制箱中各开关及元器件是否正常,各插装集成电路板是否到位。
  通电启动集中润滑装轩,使各润滑部位及润滑油路中布满润滑油。做好机床各部件动作前的一切预备。
