数控车床 如何操作和保养
查看: 6984|回复: 0
发表于 2015-3-13 15:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控卧式车床床身导轨采用超音频淬火、工艺、耐磨性强、精度高、主轴系统结构先进、转速平稳、具有较高的切削性能,纵、横向采用滚珠丝杆传动。下边介绍一下数控车床操作和保养。
数控车床 如何操作和保养
数控车床 如何操作和保养
  数控卧式车床操作技巧
  操作者需对操作数控车床有一个全面了解。了解车床机械结构:要了解车床机械构造组成;要掌握车床轴系分布;更要牢牢地掌握车床各个数控轴正负方向;要掌握车床各部件功能使用,譬如简单气动系统原理功能,简单液压系统工作原理功能;另外要掌握车床各辅助单元工作原理功能,譬如刀库、冷却单元、电压稳压器,电器柜冷却器等等单元工作原理,功能使用方法,以及车床各个安全门锁工作原理、功能使用方法。
  要熟练掌握控制数控车床手动或者自动操作,熟练掌握控制车床各数控轴移动。操作者必须达到熟能生巧境界,那么才能任何情况下都能做到收放自如;才会遇到碰撞或者故障情况下,操作者可以正确而及时处理问题,操作者才会形成条件反射,果断采取制动手段。
  要熟练掌握程序,各个工序参数补偿刀具或者砂轮直径长度补偿。首先经过培训掌握你所要操作数控车床编程语言,编程方法各参数补偿方法。现大多数先进数控车床都配有编程或仿真PC工作站。那么初学者可以工作站上先进行软件编辑车床切削仿真学习。
  第四,实际加工过程加工技巧,认真做好准备工作,先将图纸读懂,确认要加工工件位置,确认要加工工件部位精度公差,然后编辑加工程序。要将加工需要工件刀具或者砂轮准备好,将加工过程需要检测仪器都准备好,将加工过程需要辅助工装夹具都准备齐全。
  数控立式车床的维护与保养
  数控立式车床是一种性能优良、工艺范围广泛、生产效率高的先进设备。在借鉴国内外先进的机床设计制造技术的基础上,采用最新的设计理念,并结合和盛重工深厚的企业文化底蕴,研制出一种集机电液压一体化的精密机床设备。下面针对数控立式车床的维护与保养做了一些整理,希望能对您有所帮助。
  初期使用的准备及注意事项
  第一,检查电气、液压、润滑及操纵系统的工作情况。
  第二,检验由低到高各级转速的运转情况及各移动部件空行程。
  第三,在初期使用200小时内,加工工件重量不应超过工作台允许负荷的50%,不应使用工作台的最高两级转速工作,切削力不应超过最大切削力的50%,所有斜铁压板不应调整过紧,滑枕不应伸出太长。
  第四,初次运转一个月后换油一次,以后逐次运转三个月或六个月换油一次。
  使用期间的注意事项
  第一,开车前注意检查手柄位置,卡爪是否卡紧工件。
  第二,检查导轨润滑的清洁情况。
  第三、检查信号灯,互锁装置是否灵敏可靠。
  第四、检查移动部件是否进入极限位置,移动前是否放松螺钉。
  第五、工作台未停稳时,不准进行机械变速,但进给运动和主运动的无级调速部分,可随时按需要调整。
  第六、吊装工件时,应先停80部油泵电机停车,以免吊装工件不平稳时,瞬间油压突然升高,损坏反馈阀压力表。
  第七、刀具未退出前不得停车。
  机床包装时及长期存放期的维护、保养
  机床在包装时及长期存放时,外露加工表面应涂防锈剂,如油封期超过,应重新油封。
