浅谈机床的维修与建模分析
查看: 7091|回复: 0
发表于 2015-3-17 17:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p style="line-height:24px;text-indent:nullem;text-align:left"><font style="color:rgb(62, 62, 62)">   机床是生产制造型企业的主要设备。它们几乎承担了所有的加工任务,在生产制造过程中常常处于关键地位,同时机床的数量、种类以及型号很多,投资相当大。由于机床机构较多零件复杂,机床的正常运作是保证生产活动顺利进行的重要因素之一。实际上受制造使用、生产条件和维修保养诸因素影响,机床出现故障是一种常见现象。因此,如何及时维修以及对可能的故障做出预测等,对于减少停机损失保障生产正常进行有重要意义。
      机床故障的发生通常为一随机现象,可以利用假设检验对于积累的历史数据检验其是否符合某一分布。符合某一分布时即可确定其期望与方差,从而掌握仿真结果的特征。如果检验结果不能确定符合某一概率分布,从而难以求解其维修活动的数学模型时,利用计算机仿真则可以有效解决这一问题。目前有许多仿真平台可供使用,它们在辅助建模时常常提供图形化建模手段,在仿真运行时甚至提供实时动画功能。
但是这些功能强大的仿真软件对于生产和管理一线的工程技术人员并不合适。主要原因包括,需要相当长的培训时间熟悉软件,需要一定的仿真技术知识,特别是对于基于虚拟现实的虚拟仿真平台,还必须进行大量的三维几何建模工作,以及这些软件的购置费用。
      本文提出利用电子表格来对机床故障的维修进行仿真建模,可以有效克服以上不足,降低仿真成本,提高机床维修活动的效率。
     1机床维修模型考虑到企业的维修技术力量和机床零配件等因素,假设每周的维修能力C固定不变。如果第1周出现故障的机床A(1)超过其维修能力C,则将本周不能及时维修的机床A(1)-C推迟到第2周维修。这样,第i周要维修的机器数量x(i)为X(i)=A(i) R(i),即第i周实际维修的机床数量是:x(i)=A(i) R(i)当A(i) R(i)?C时C当A(i) R(i)[/img]
