36
注册会员
Rank: 2
我国钢铁工业主要生态产品研发情况
查看: 5678|回复: 0
发表于 2015-3-19 09:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
生态产品就是在生产和全生命周期的时间尺度上减少社会资源、能源与环境负荷,并提高社会能源的生产和使用效率。研发和生产生态钢铁产品是我国钢铁工业实现产品升级的方向。
生态钢铁产品研发热点
建筑与住房领域:主要围绕能提高施工效率、节能、环保、安全、可靠、长寿等进行研发。热点产品包括外缘尺寸固定的H型钢、抗延迟断裂螺栓连接系统、钢制房屋、大线能量焊接钢、NS生态钢桩、钢制现场浇注隔板、钢制防渗墙、钢制透水桩、海堤绿化用钢板桩、低成本高强结构用钢、高张力钢丝、超大型H型钢、超高强度PC棒、高耐蚀镀锌板。
交通领域:主要考虑安全性、减重、无环境负荷、延长寿命减少废弃物的材料。热点产品包括高强度板、管、棒、丝材,无铅易切曲轴钢,燃料箱用无铅镀锌板,汽车用无铬酸盐镀锌板,GA—TRIP钢板,高耐蚀镀锌板,混合燃料汽车电池用高镍钢板。高效电机中研发高效无取向电工钢板,为改善废气净化作用研发排气污染元件用耐热不锈钢,第三代高强高韧汽车钢,抗震桥梁、悬索。可简化制造与成形的高成形性防锈钢板,液压成形用钢管,能降噪与减震的多层阻尼钢板,350km高速钢轨、车轴、转向架、车轮用钢(轮毂),高氮不锈钢。
家电领域:热点产品包括高效无取向电工钢板,非晶——永磁电机,无铅镀锌板,家电用无铬酸盐电镀锌板,家电用无铬酸盐预涂层镀锌板,透明涂层不锈钢板,高耐蚀镀锌板,预涂层钢板,带润滑膜的钢板,薄规格高加工性不锈钢板,抗静电预涂层钢板,取向电工钢,不锈钢阻尼板,铁素体不锈钢,高散热效率——高吸热性能钢板。
电力与能源领域:热点产品包括高温蒸汽管,耐热锅炉管,烟道用高耐蚀厚钢板,低温用钢LNG LPG LEG,垃圾发电用材料—高耐蚀蒸汽管,高性能取向电工钢,非晶、HiB钢,核能源用钢—Inconel690(蒸汽发生器)和A508—3(压力容器),化工与食品储存罐用厚规格不锈钢板。
容器领域:热点产品包括罐体减重的超薄镀锡或多层钢板,无环境负荷的多层钢板和大线能量焊接钢船板钢,高回收率的镀锡或多层钢板。
部分关键钢铁产品研发现状
高品质特殊钢:从高品质特殊钢研发来看,热点产品主要包括:核电、超超临界电站用钢。如超级镍基合金、锅炉管材、高中压转子锻件,蒸汽发生器传热管、主泵主机材料、安全壳(如SA738Gr.B低合金调制钢板)、专用焊接材料等;船用海工用耐蚀钢。主要有高强度厚板(EH47)、低温钢(LT-FH32)、自升式钻井平台用钢(桩腿齿条板、桩腿弦管等);共性特种钢。如高温合金、气门弹簧钢、高标准齿轮钢、轴承钢、超高等级工程机械用结构钢、特种坯料等。以超超临界火电机组用钢为例,研发和建设超超临界火电机组意义重大。我国600℃锅炉管技术有效推动了全行业技术进步,700℃超超临界机组比600℃机组能够进一步提高热效率,降低煤炭消耗,减少二氧化碳排放。但是目前,我国700℃机组锅炉管技术仍需要创新。
高铁列车用先进材料:我国高速铁路列车的国产化率达到90%以上,但是涉及运行安全的关键走行部件的车轮、车轴、轴承仍然全部进口。对于车轮的研发采用转炉+LF+VD流程进行了6轮工业试制,采用电炉+LF+RH流程进行了3轮工业试制,共计900余吨,主要性能指标均满足EN13261和国产试制技术条件的要求与以往的车轮性能相比,关键的指标低温冲击和断裂韧性Kq值有较大幅度提高,与国外车轮实物相比也基本处于相当的水平但还要进一步对生产工艺和产品性能进行稳定化控制。
高端低温取向硅钢:取向硅钢是制造变压器铁芯的软磁材料,工艺路线长控制窗口窄、制造难度大。武钢HiB钢现已大批量生产,可生产0.23mm、0.27mm 0.3mm等多种厚度规格的产品,所有牌号HiB钢均能生产,2013年HiB钢已达30万吨能力。2013年宝钢高磁感取向硅钢达到28万吨,已实现高磁感取向硅钢产品牌号全覆盖,最高牌号达到B30P095、B27R085 B23R080,全面按照高磁感取向硅钢(NSGO)生产工艺路径,薄规格产品和激光刻痕产品的比例将不断提升。我国已具备18个取向硅钢牌号的大生产能力,产品类型包括一般取向硅钢、高磁感取向硅钢(NSGO)以及激光刻痕产品。总体来看,我国取向硅钢电磁性能优良,涂层、表面质量良好,厚度和板形控制精度高,与POSCO产品综合性能相当,但与新日铁住金公司相比仍有差距。
来源:首钢技研院信息所
