数控机床气动系统执行元件的选择
查看: 11011|回复: 0
发表于 2015-3-19 17:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控机床之中,气动系统执行元件的类型及安装方式应与主机协调一致。在正确选择执行元件时,需要考虑执行元件要求实现的运动方式、系统需要实现的机能、工作空间的限制、系统运动速度要求和工作环境的特点等各种要素。
选择合适的元件类型
为得到直线运动,一般采用气缸执行元件;而回转运动则采用气动马达进行驱动;摆动运动则采用摆动马达或气缸和齿轮齿条复合机构。
如果工作期间有中间停止工作的要求,一般采用二级串联气缸、锁紧气缸、气液转换器,带气液转换的摆动马达,带锁紧功能的气动马达等;如果有保持位置精度的要求,一般采用带锁紧功能的气缸或带气液转换的气缸,带棘轮机构的摆动马达或带气液转换的摆动马达等;如果有高精度输出的要求,一般采用膜片式气缸、波纹管式气缸、低摩擦气缸或电-气定位式气缸等。
工作中,如果对精密导向有要求,可以采用带导向柱的气缸驱动元件;如果对限制回转有要求,一般采用带防转结构的气缸或非圆形活塞气缸驱动;如果对增力有要求,可以采用夹紧气缸或液气增压缸驱动。
在低速或恒速运动时,采用的执行元件为膜片缸、低摩擦缸、气液阻尼缸、气液转换器;在低速摆动运动时,采用波纹管式摆动马达或带气液转换器的摆动马达;在高速回转运动时,采用气动马达;在高速直线运动时,采用高速缸、带有齿轮增速机构的气缸等。
当空间长度受到限制时,采用无杆式气缸、伸缩式气缸或薄型气缸;当宽度受到限制时,采用扁平气缸、螺杆式摆动马达。
当工作在高温环境中时,应采用耐热气缸;当工作在低温环境中时,须采用耐寒气缸;当工作在有腐蚀性环境中时,要采用耐蚀气缸;当在净化室工作时,应采用防尘式气缸。
选择恰当的安装方法
执行元件并不只有一种安装形式,具体选择安装方式时,需要考虑以下几个因素:活塞杆与机构连接处的同心安装精度及工作性能,安装和缓冲调整用的工作空间大小,负载和执行元件连接机构的总体合理性。
选择正确的润滑方式
润滑是保证执行元件顺利工作的必要条件,对气动系统执行元件润滑方式的选择需要注意若干问题。在需要长时间工作的应用场合,在大型、高负载的工作状况之下,在因高温、潮湿和灰尘,使油膜被早期污染的工作环境,应采用给油式润滑方式。
在给油维护困难的地方,在排气中不允许有油雾的环境,在因配管过长而不适合喷油雾的场合,应采用无给油式润滑方式;在排气中不允许有油雾的应用场合,在需要低摩擦动作的工作场合,应采用无油润滑方式。对给油式润滑方式而言,从油雾到执行元件之间的配管长度有一定的限制,一般在一米之内,否则应采用微雾润滑方式。在设计时一定要注意,无给油和无润滑式的执行元件中无需加油雾器。
工作限制条件
在选择气动执行元件时,有一些限制条件需要注意,包括:元件的最低工作压力要求,气缸活塞杆的压杆稳定性要求,摆动式执行元件的最大允许转矩,气动马达允许的无负载最大转数,输出轴的最大允许承受的弯曲力矩,行程末端的最大允许冲击能量。(来源:对钩网)
