改善机床铸件切削加工性的高温退火
查看: 6845|回复: 0
发表于 2015-3-20 17:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在机床铸件表面的一定深度内,往往由于冷却速度较大,化合碳(即渗碳体)较多,而硬度较高,切削不便,需要降低硬度,以利于切削加工。
1.如果机床铸件在结晶过程中没有形成白口组织时,可以将共析渗碳体球化,以降低硬度。其工艺规范为:将机床铸件装入250~300℃的炉中,然后以60~80℃/h的速度加热到500~700℃之间的适当温度,并保温2~4h,然后随炉冷至250~300℃左右出炉空冷。
2.当机床铸件的组织中形成了莱氏体,二次渗碳体(白口层)存在时,退火时的加热温度需要提高到临界温度以上(850~900℃),在这样的情况下,机床铸件处理的过程和白口铁石墨化过程的第一阶段完全相同,只是速度较快而已。这种热处理操作是将机床铸件加热到850~900℃范围,保温时间应以白口层的深度和机床铸件的化学成分而定,一般可在0.5~8h之间。但在工厂的实际工作中,一般保温2~4h。
3.形状复杂的机床铸件,应像消除内应力的低温退火一样,必须保证缓慢加热到600~650℃,以避免机床铸件裂纹和扭曲的产生。机床铸件经保温后可以以比较快的速度冷却到600℃,而在600~250℃范围内必须缓慢地冷却,其冷却速度最好为30~50℃/h。
除了采用这种冷却方法以外,亦可像钢一样采用等温退火,以缩短退火时间,等温温度应在A1点以下一个适当的温度,通常在600~700℃之间,而等温停留时间多为2~3h。等温停留结束以后,可以出炉空冷。
机床铸件在铸造时,由于各局部冷却速度不一,或多或少地存在着内应力,这种剩余内应力通常称为浇铸应力,它有时分会超越机床铸件的屈服强度或极限强度,结果惹起了机床铸件的歪曲或开裂,为了消弭或增加机床铸件的剩余内应力,可以采用热处置的方法,即采用高温退火(亦称人工时效)来消弭剩余内应力。(工业润滑网)
