金属加工液基本常识
查看: 6018|回复: 0
发表于 2015-3-24 14:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属加工液基本常识
金属加工液主要是用来金属的切削加工,所以也叫切削液。
目前有许多不同的金属机械加工方法与新的技术不断地被开发出来,对切削油的要求也就越来越高,越来越苛刻。
最普遍的机械加工方法:1.拉削,2.攻牙,3.滚齿,4.切齿,5.钻孔,6.铣削,7.车削,8.锯9.搪磨,10.研磨。其他的加工方法或工艺可以看作是这十种基本方法的组合或延伸。
    相应地,每种加工方法就有一种或多种切削油。每种切削液都有可能适用于多种加工方法,很复杂。这些金属加工液的作用、组成、配制、选用和管理等方面的心得,希望这些能对您有所帮助。
金属加工液的作用
在金属加工过程中,为了降低切削时的切削力,及时带走切削区内产生的热量以降低切削温度,延长刀具的耐用度,从而提高生产效率,改善工件表面粗糙度,保证工件加工精度,达到最佳的经济效果,通常使用金属加工液。因此,切削液的主要作用有以下四个方面:润滑、冷却、清洗及防锈。
     不同类型的切削液所体现的作用也所不同。水溶性切削油冷却性能比较好,防锈性能差;高粘度油性切削油润滑性能好,冷却性能差,全合成油性切削油各方面的性能都很突出。
