一般阀门的常见故障和预防措施
查看: 6120|回复: 0
发表于 2015-3-24 14:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
产生填料函泄漏的原因有下列几点:
①料与工作介质的腐蚀性、温度、压力不相适应;
②装填方法不对,尤其是整根填料盘旋放入,最易产生泄漏;
③阀杆加工精度或表面光洁度不够,或有椭圆度,或有刻痕;
④阀杆已发生点蚀,或因露天缺乏保护而生锈;
⑤阀杆弯曲;⑥填料使用太久,已经老化;
⑦操作太猛。
一般阀门的常见故障和预防措施
一般阀门的常见故障和预防措施
消除填料泄漏的方法是:
①正确选用填料;
②按正确的进行装填;
③阀杆加工不合格的,要修理或更换,表面光洁度最低要达到▽5,较重要的,要达到▽8以上,且无其他缺陷;
④采取保护措施,防止锈蚀,已经锈蚀的要更换;
⑤阀杆弯曲要校直或更新;
⑥填料使用一定时间后,要更换;
⑦操作要注意平稳,缓开缓关,防止温度剧变或介质冲击。
一般阀门的常见故障和预防措施
一般阀门的常见故障和预防措施
2、关闭件泄漏
通常将填料函泄漏叫做外泄,把关闭件叫做内泄。关闭件泄漏,在阀门里面,不易发现。
关闭件泄漏,可分两类:一类是密封面泄漏,另一类是密封圈根部泄漏。
引起泄漏的原因有:
①密封面研磨得不好;
②密封圈与阀座、阀瓣配合不严紧;
③阀瓣与阀杆连接不牢固;
④阀杆弯扭,使上下关闭件不对中;
⑤关闭太快,密封面接触不好或早已损坏;
⑥材料选择不当,经受不住介质的腐蚀;
⑦将截止阀、闸阀作调节阀使用。密封面经受不住高速流动介质的冲蚀;
⑧某些介质,在阀门关闭后逐渐冷却,使密封面出现细缝,也会产生冲蚀现象;
⑨某些密封面与阀座、阀瓣之间采用螺纹连接,容易产生氧浓差电池,腐蚀松脱;
⑩因焊渣、铁锈、尘土等杂质嵌入,或生产系统中有机械零件脱落堵住阀芯,使阀门不能关严。
预防办法有:
①使用前必须认真试压试漏,发现密封面泄漏或密封圈根部泄漏,要处理好后再使用;
②要事先检查阀门各部件是否完好,不能使用阀杆弯扭或阀瓣与阀杆连接不可*的阀门;
③阀门关紧要使稳劲,不要使猛劲,如发现密封面之间接触不好或有挡碍,应立即开启稍许,让杂物流出,然后再细心关紧;
④选用阀门时,不但要考虑阀体的耐腐蚀性,而且要考虑关闭件的耐腐蚀性;
⑤要按照阀门的结构特性,正确使用,需要调节流量的部件应该采用调节阀;
⑥对于关阀后介质冷却且温差较大的情况,要在冷却后再将阀门关紧一下;
⑦阀座、阀瓣与密封圈采用螺纹连接时,可以用聚四氟乙烯带作螺纹间的填料,使其没有空隙;
⑧有可能掉入杂质的阀门,应在阀前加过滤器。
一般阀门的常见故障和预防措施
一般阀门的常见故障和预防措施
3、阀杆升降失灵
阀杆升降失灵的原因有:
①操作过猛使螺纹损伤;
②缺乏润滑或润滑剂失效;
③阀杆弯扭;
④表面光洁度不够;
⑤配合公差不准,咬得过紧;
⑥阀杆螺母倾斜;
⑦材料选择不当,例如阀杆和阀杆螺母为同一材质,容易咬住;
⑧螺纹被介质腐蚀(指暗杆阀门或阀杆螺母在下部的阀门);
⑨露天阀门缺乏保护,阀杆螺纹沾满尘砂,或者被雨露霜雪所锈蚀。
预防的方法:
①精心操作,关闭时不要使猛劲,开启时不要到上死点,开够后将手轮倒转一两圈,使螺纹上侧密合,以免介质推动阀杆向上冲击;
②经常检查润滑情况,保持正常的润滑状态;
③不要用长杠杆开闭阀门,习惯使用短杠杆的工人要严格控制用力分寸,以防扭弯阀杆(指手轮和阀杆直接连接的阀门);
④提高加工或修理质量,达到规范要求;
⑤材料要耐腐蚀,适应工作温度和其他工作条件;
⑥阀杆螺母不要采用与阀杆相同的材质;
⑦采用塑料作阀杆螺母时,要验算强度,不能只考虑耐腐蚀性好和摩擦系数小,还须考虑强度问题,强度不够就不要使用;
⑧露天阀门要加阀杆保护套;
⑨常开阀门,要定期转动手轮,以免阀杆锈住。
一般阀门的常见故障和预防措施
一般阀门的常见故障和预防措施
4、其他
垫圈泄漏:
主要原因是不耐腐蚀,不适应工作温度和工作压力;还有高温阀门的温度变化。
采用与工作条件相适应的垫圈,对新阀门要检查垫圈材质是否适合,如不适合就应更换。对于高温阀门,要在使用时再紧一遍螺栓。
阀体开裂:
一般冰冻造成的。天冷时,阀门要有保温伴热措施,否则停产后应将阀门及连接管路中的水排干净(如有阀底丝堵,可打开丝堵排水)。
手轮损坏:
撞击或长杠杆猛力操作所致。只要操作人员和其他有关人员注意,便可避免。
填料压盖断裂:
压紧填料时用力不均匀,或压盖(一般是铸铁)有缺陷。压紧填料,要对称地旋转螺丝,不可偏歪。制造时不仅要注意大件和关键件,也要注意压盖之类次要件,否则影响使用。
阀杆与阀板连接失灵:
闸阀采用阀杆长方头与闸板T形槽连接的形式较多,T形槽内有时不加工,因此使阀杆长方头磨损较快。主要从制造方面来解决。但使用单位也可对T形槽进行补加工,让它有一定的光洁度。
双闸板阀门的闸板不能压紧密封面:
双闸板的张力是*顶楔产生的,有些闸阀,顶楔材质不佳(低牌号铸铁),使用不久便磨损或折断。顶楔是个小件,所用材料不多,使用单位可以用碳钢自行制作,换下原有的铸铁件。
来源:王峰博士
