摇臂钻床主轴不夹紧故障的问题分析和解决办法
查看: 7642|回复: 0
一、按启动按钮主电机不转动原因分析:总电源开关未打开;启动时按钮接触不好,接触器不吸合,主电机接线盒及电器盘内的接线处接触不好或街头脱落排除方法:打开电源开关;检查启动按钮接头;检查电气柜中的接触器的各个接点;检查电机相连的接线处。
二、操纵手柄变速主轴无回转运动故障分析:变速油泵是单向油泵电机旋转不对,油泵不吸油就不能带动拨叉上下压摩擦片。排除方法:换接主电机电源线中的任意两根导线的位置。
三、摇臂钻床主轴和外表面有漏油现象:故障分析:油箱的油填充过多,从轴承底座上面溢出排除方法:注油时,不要使油标超过油标的中心的标记。
四、壳体丝杠处漏油故障分析:油池中注油过多,多余的油从丝杠上的轴承处泄漏出来排除方法:按油标上的标记量进行注油,不应超过中心标记。
五、主轴箱夹不紧故障分析:主轴箱与摇臂结合的55°导轨面配合间隙大;主轴箱夹紧块位置不对;夹紧油缸与制动架结合处泄油或油管处漏油;另行块过盈量不够,不能使之立起而自锁排除方法:调整螺钉,使之配合的55°导轨面报应大于0.04mm的间隙(用0.04mm的塞尺检查)在松开状态下,松开螺钉调整夹紧到适合位置再紧固螺钉摇臂钻床,也可以称为横臂钻。主轴箱可在摇臂上左右移动,并随摇臂绕立柱回转的钻床。摇臂还可沿外柱上下升降,以适应加工不同高度的工件。较小的工件可安装在工作台上,较大的工件可直接放在机床底座或地面上。摇臂钻床广泛应用于单件和中小批生产中,加工体积和重量较大的工件的孔。摇臂钻床加工范围广,可用来钻削大型工件的各种螺钉孔、螺纹底孔和油孔等。 |
