加工内螺纹的夹具设计
查看: 11891|回复: 0
发表于 2015-4-30 13:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工如图1所示M26X1.5内螺纹,为了提高生产效率,在车床上采用丝锥攻螺纹的方式加工,加工顺序为:先将产品M30X1.5的外螺纹旋入内螺纹夹具(见图2)内,然开开动车床主轴再用丝锥进行攻螺纹加工,最后主轴停止,产品加工完毕,用扳手卸下该产品。该方法在产品加工完毕主轴停止时,因切削力原因使的产品外螺纹和夹具内螺纹配合有预紧力。使得产品必须用板手或其他工具才能卸下来。导致操作人员的劳动强度加大,生率效率不高。为此我们设计出了一种新夹具,使产品加工完毕后不用板手或其他工作来卸下产品的方法。
加工内螺纹的夹具设计
加工内螺纹的夹具设计
1. 夹具结构
夹具结构如图3所示,把夹具做成伸缩弹性夹具,在加工此夹具时,夹具内螺纹小径应比所夹具螺纹大径大0.1~0.4mm,螺距应和所夹产品螺距相同。
加工内螺纹的夹具设计
加工内螺纹的夹具设计
                     图 3
2. 夹具使用工作原理
如图4所示,先将夹具3旋入车床主轴2拉杆1上,然后拉杆1向后方拉紧(直到把夹具1mm缺口合到一起为止), 再把要加工产品外螺纹端4旋在螺纹夹具3螺纹上;启动车床电源按钮,进行加工,加工完成后,放松拉杆。夹具自动松开,取下产品,一个产品加工过程结束
加工内螺纹的夹具设计
加工内螺纹的夹具设计
  图4
1.车床拉杆 2.车床主轴 3.螺纹夹具 4.产品
3. 结语
此夹具已在我司得到应用.该夹具在使用过程当中,不仅保证了产品位置精度,而且在很大程度上降低了操作者的劳动强度,提高了生效率。该设计方法具柔性化功能,只需对夹具外圆及螺纹改进,能适合种螺纹在在车床上的加工。
作者:浙江盾安阀门有限公司  赵敏等
