智能制造+互联网+ 工业4.0提速
查看: 5235|回复: 0
发表于 2015-5-12 09:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当智能制造遇上互联网+,是什么呢?那就是具有一定思考和辨别能力的智能机器人。在2015年科博会上,领邦仪器将首次在科博会上为观众展示这款“眼睛特别好使”的工业零件检测机器人。
智能制造+互联网+ 工业4.0提速
智能制造+互联网+ 工业4.0提速
  为什么这款机器人是智能制造呢?领邦仪器CEO崔忠伟博士说:首先他“视力”特别好,甚至超过人的“眼睛”,其次,手“超过人手的速度,比如一个微小零件,直径是1.5毫米的小圆粒,它一分钟最高可检查600个,主要检查这个小零件外观是不是有微小瑕疵或尺寸是否合格,人的眼睛是做不到的。他的手就是一套振动上料器,一台/天可以准确传送70万个零件,他可以检测30多种形状,上百种尺寸规格的零件。而且他还具备自动分选,自动下料功能,把合格品与不合格品明确区分,甚至能分辨是尺寸不合格还是外观不合格,遇到暂时不能检的零件领邦工程师还可以为您“量身定制”软件。
  为什么说他拥有互联网+呢?因为他的“大脑”就是一台电脑,打开即可用,可以存储和设置,而且他具有一定远程维护维修功能。举例说明:比如深圳客户的机器人出故障了,北京售后人员第一步是通过远程查看机器人是没使用好呢?还是哪儿出故障了,甚至是玻璃盘有没有被零件划伤都知道。另外,他还具备远程升级,远程参数设置,远程关机等功能,这一切都是因为得力于智能制造运用了互联网+。
  国内多家大型企业亲睐此款检测机器人:比如:横店东磁、浙江英洛华、沈阳中北、烟台首钢、北京三环科技、北京磁源达、安徽大地熊等多家企业都有此款检测机器人。一台设备可以代替6个人,快速检测零件的尺寸外观是否合格。(来源:机床商务网)
  中国是个制造业大国,各类零件加工生产的企业占有率多,而且我国是稀土磁材产品第一大生产和输出国。磁性零件价值高,一般运用到电子产品的核心部件上,比如微型电机、各类扬声器、电动车上都需要用到永磁产品。随着各类整机向高精尖方向发展,因此零件的质量的保障就越加重要。
  智能制造、工业机器人的运用在中国才刚刚起步,智能制造具备生产流程、产品质量标准化。同时他还具备产品信息管理,质量信息反馈,提升了产品综合质量,他在实现标准化生产的同时(工序工艺的标准化,零部件的标准化)保留一定的生产柔性;最后,他的使用界面友好、维修养护费用较低、调试简单等特性也会加快此类智能化设备的普及。
  领邦仪器此次展示的“零件检测机器人”和“三维尺寸闪测仪“将解决零件产品快速全检的需求,将逐步取代人工检测和慢速抽检设备,为中国制造的质量添保障!为工业4.0贡献力量。
