常用数控加工计算公式
查看: 7979|回复: 0
发表于 2015-5-19 10:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
国 际 标 准-
一、挤牙丝攻内孔径计算公式:-
公式:牙外径-1/2×牙距-
例1:公式:M3×0.5=3-(1/2×0.5)=2.75mm-
M6×1.0=6-(1/2×1.0)=5.5mm-
例2:公式:M3×0.5=3-(0.5÷2)=2.75mm-
M6×1.0=6-(1.0÷2)=5.5mm-
二、一般英制丝攻之换算公式:-
1英寸=25.4mm(代码)-
例1:(1/4-30)-
1/4×25.4=6.35(牙径)-
25.4÷30=0.846(牙距)-
则1/4-30换算成公制牙应为:M6.35×0.846-
例2:(3/16-32)-
3/16×25.4=4.76(牙径)-
25.4÷32=0.79(牙距)-
则3/16-32换算成公制牙应为:M4.76×0.79-
三、一般英制牙换算成公制牙的公式:-
分子÷分母×25.4=牙外径(同上)-
例1:(3/8-24)-
3÷8×25.4=9.525(牙外径)-
25.4÷24=1.058(公制牙距)-
则3/8-24换算成公制牙应为:M9.525×1.058-
四、美制牙换算公制牙公式:-
例:6-32-
6-32 (0.06+0.013)/代码×6=0.138-
0.138×25.4=3.505(牙外径)-
25.4÷32=0.635(牙距)-
那么6-32换算成公制牙应为:M3.505×0.635-
1、 孔内径计算公式:-
牙外径-1/2×牙距则应为:-
M3.505-1/2×0.635=3.19-
那么6-32他内孔径应为3.19-
2、挤压丝攻内孔算法:-
下孔径简易计算公式1:-
牙外径-(牙距×0.4250.475)/代码=下孔径-
例1:M6×1.0-
M6-(1.0×0.425)=5.575(最大下孔径)-
M6-(1.0×0.475)=5.525(最小)-
例2:切削丝攻下孔内径简易计算公式:-
M6-(1.0×0.85)=5.15(最大)-
M6-(1.0×0.95)=5.05(最小)-
M6-(牙距×0.860.96)/代码=下孔径-
例3:M6×1.0=6-1.0=5.0+0.05=5.05-
五、压牙外径计算简易公式:-
1.直径-0.01×0.645×牙距(需通规通止规止)-
例1:M3×0.5=3-0.01×0.645×0.5=2.58(外径)-
例2:M6×1.0=6-0.1×0.645×1.0=5.25(外径)-
六、公制牙滚造径计算公式:(饱牙计算)-
例1:M3×0.5=3-0.6495×0.5=2.68(车削前外径)-
例2:M6×1.0=6-0.6495×1.0=5.35(车削前外径)-
七、压花外径深度(外径)-
外径÷25.4×花齿距=压花前外径-
例:4.1÷25.4×0.8(花距)=0.13 压花深度应为0.13-
八、多边形材料之对角换算公式:-
1.四角形:对边径×1.414=对角径-
2.五角形:对边径×1.2361=对角径-
3.六角形:对边直径×1.1547=对角直径-
公式2: 1.四角:对边径÷0.71=对角径-
2.六角:对边径÷0.866=对角径-
九、刀具厚度(切刀):
材料外径÷10+0.7参考值-
十、锥度的计算公式:-
公式1:(大头直径-小头直径)÷(2×锥度的总长)=度数-
等于查三角函数值-
公式2:简易-
(大头直径-小头直径)÷28.7÷总长=度数-
End
来源:数控达人,
