固定台式冲床的废料切刀及冲孔翻边工艺
查看: 7672|回复: 0
发表于 2015-5-25 14:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
固定台式冲床的废料切刀类型:    固定台式冲床单工序模是在压力机一次行程中只完成一道工序的冲模。单工序模的工作需要废料切刀的配合进行使用,废料切刀有两种。
  1.装于拉深件凸缘切边模上用于割断整圈切边废料以利清除的切刀。
  2.装于压力机或模具上用于将条(带、卷)状废料按定长切断以利清除的切刀。
  固定台式冲床组合冲模是按几何要素逐副逐步形成各种冲件的通用、可调式成套冲模。平面状冲件的外形轮廓一般需要几副组合冲模分次冲成。挡块(板)是供经侧刃切出缺口的材料送进时定位用的淬硬零件,兼用以平衡侧刃所受的单面切割力。挡块(板)一般与侧刃配合使用。
  固定台式冲床冲孔翻边工艺:
  由于固定台式冲床对底板的加工中,零件质量的优劣,直接影响到整机质量的优劣。为了提高产品质量,提高生产效率,必需对产品生产工艺进行改进,满足生产需求。固定台式冲床的冲孔翻边工艺就需要加以提高。
  固定台式冲床将冲孔翻边在一道工序内完成,这样可以避免出现翻边孔破孔的现象,其工作过程是,凸模先冲预冲孔,凸模继续进给一小段,然后完成翻边。它在液压机床上加工是最理想的,在冲床上也能完成冲孔翻边。
  在固定台式冲床上,利用固定台式冲床的特性,在固定台式冲床滑块的上止点附近完成预冲孔,到固定台式冲床滑块的下止点完成翻边,压料是用弹簧来实现的,到滑块的下止点弹簧压力最大,固定台式冲床可承载的压力也最大。
