用砂纸抛光材料应注意哪些问题?
查看: 5373|回复: 0
发表于 2015-5-28 10:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行金属抛光时,想获得高质量的抛光效果,那必须具备高质量的金属抛光材料油石、砂纸和研磨膏等辅助抛光材料,同时取决于抛光工具加工时的表面状况。那么,金属抛光材料砂纸抛光应注意什么呢?用砂纸抛光材料应注意哪些问题?
  用砂纸抛光材料应注意以下几点:
  (一)当换用不同型号的砂纸时,抛光方向应变换45°~90°,这样前一种型号砂纸抛光后留下的条纹阴影即可分辨出来。在换不同型号砂纸之前,必须用100%纯棉花沾取酒精之类的清洁液对抛光表面进行仔细的擦拭,因为一颗很小的沙砾留在表面都会毁坏接下去的整个抛光工作。从砂纸抛光换成钻石研磨膏抛光时,这个清洁过程同样重要。在抛光继续进行之前,所有颗粒和煤油都必须被完全清洁干净。
  (二)为了避免擦伤和烧伤工件表面,在用#1200和#1500砂纸抛光材料进行抛光时必须特别小心。因而有必要加载一个轻载荷以及采用两步抛光法对表面进行抛光。用每一种型号的砂纸进行抛光时都应沿两个不同方向进行两次抛光,两个方向之间每次转动45°~90°。
  (三)用砂纸抛光需要利用软的木棒或竹棒。在抛光圆面或球面时,使用软木棒可更好的配合圆面和球面的弧度。而较硬的木条像樱桃木,则更适用于平整表面的抛光。修整木条的末端使其能与钢件表面形状保持吻合,这样可以避免木条(或竹条)的锐角接触钢件表面而造成较深的划痕。(来源:中国磨料磨具网)
