金属力学及工艺性能试验方法,主要国家标准
查看: 8781|回复: 0
发表于 2015-5-28 10:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.金属力学试验通用标准
1.GB/T1172-99    黑色金属硬度及强度换算值
2.GB/T2975-98   钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备
3.GB/T10623-08  金属力学性能试验术语
二.金属拉伸、压缩、弯曲、扭转试验
1.  GB/T228-09       金属室温拉伸试验方法 第1部分:试验方法
2.  GB/T4338-06     金属材料  高温拉伸试验
3.  GB/Tl3239-05    金属低温拉伸试验方法
4.  GB/T22315-08    金属弹性模量和泊松比试验方法
5.  GB/T8358-06     钢丝绳破断拉伸试验方法
6.  GB/T7314-05     金属材料 室温压缩试验方法
7.  GB/Tl0128-07     金属室温扭转试验方法
8.  GB/T17600.1-98   钢的伸长率换算 第1部分:碳钢和低合金钢
9.  GB/T17600.2-98   钢的伸长率换算 第2部分:奥氏体钢
三.金属硬度试验方法标准
1.  GB/T231.1-09     金属布氏硬度试验 第1部分:试验方法
2.  GB/T 230.1-09    金属洛氏硬度试验 第1部分:试验方法
3.  GB/T4340.1-09    金属维氏硬度试验 第1部分:试验方法
4.  GB/T18449.1-09   金属努氏硬度试验方法
5.  GB/T4341-0l       金属肖氏硬度试验方法
6.  GB/T17394-98     金属里氏硬度试验方法
7.  GB/T21838.1-08    金属材料 硬度和材料参数的仪器化压痕试验 第1部分:试验方法
四.韧性试验标准
1. GB/T229-07         金属材料 夏比摆锤冲击试验方法
2. GB/T19748-05    钢材 夏比V型缺口摆锤冲击试验 仪器化试验方法
3. GB/T5482-07      金属材料动态撕裂试验方法
4. GB/T6803-08      铁素体钢无塑性转变温度落锤试验方法
5. GB/T8363-07      铁素体钢落锤撕裂试验方法
6. GB/T4160-04      钢的应变时效敏感性试验方法(夏比冲击法)
五.金属延性试验标准
1.  GB/T232—99   金属材料 弯曲试验方法
2.  GB/T235—99   金属材料 厚度等于或小于3mm薄板和薄带反复弯曲试验方法
3.  GB/T242—07   金属管扩口试验方法
4.  GB/T244—08   金属管弯曲试验方法
5.  GB/T245—08   金属管卷边试验方法
6.  GB/T246—07   金属管压扁试验方法
7.  GB/T17104-97 金属管 管环拉伸试验方法
8.  GB/T241—07   金属管液压试验方法
9.  GB/T238-02    金属材料线材反复弯曲试验方法
10.  GB/T2976-04 金属线材缠绕试验方法
11.  GB/T239-99   金属材料线材扭转试验方法
12.  GB/T233-2000 金属材料 顶锻试验方法
13.  GB/T5027-07  金属薄板和薄带塑性应变比(r值)试验方法
14.  GB/T5028-08  金属薄板和薄带拉伸应变硬化指数(n值)试验方法
15.  GB/T4156-07   金属杯突试验方法(厚度0.2~2mm)
六.高温长时间试验
1.  GB/T2039-97   金属拉伸蠕变及持久试验方法
2.  GB/Tl0120-96   金属应力松驰试验方法
七.金属疲劳试验标准
1.  GB/T4337-08    金属旋转弯曲疲劳试验方法(代替2107、4337、7733)
3.  GB/T3075-08    金属轴向疲劳试验方法
4. GB/Tl2443-07   金属扭应力疲劳试验方法
5. GB/T10622-89   金属材料滚动接触疲劳试验方法
6.  GB/T15248-08   金属材料轴向等幅低循环疲劳试验
7.  GB/T12347-08  钢丝绳弯曲疲劳试验方法
8.  GB/T6398-00   金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法
八.金属断裂力学试验
1 .  GB/T21143-07  金属材料准静态断裂韧度统一试验方法(取代2038和2358)
2. GB/T4161-07    金属材料平面应变断裂韧度KIC试验方法
3. GB/T7732-08     金属板材表面裂纹断裂韧度KIe试验方法
4. GB/T 19744-05  铁素体钢平面应变止裂韧度Kia试验方法
九.金属力学试验其它标准
1.  GB/Tl2444-06  金属材料 磨损试验方法 试环-试块滑动磨损试验
2.  GB/T6400-07     金属丝和铆钉高温剪切试验方法
3.  GB/T6396-08    复合钢板力学及工艺性能试验方法
来源:INNOVATEST轶诺硬度计,孙玉梅经理授权发布
