R直径量具设计
查看: 10565|回复: 0
发表于 2015-6-3 16:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一般情况下,工件直径为规则状,测量时方便,可以准确定位基准。而本工件为R变壁厚工件(见图1),测量基准难确定,给测量造成不便。工件的直径尺寸为关键尺寸,对总装产品的性能起到关键作用,故工件需要100%测量。工件为球冠状工件,直径最小处为一直线圆,普通的测量仪器基准难确定而无法测量。为了克服现有测量工具无法测量的缺陷,提供的一种专用测量该类工件的测量装置。
R直径量具设计
R直径量具设计
图  1
1. 量具的原理结构设计
  如图2所示测量装置的底板1上安装有1个支座3,支座上凸出2个安装台,一安装台安装1个固定量头4,固定量头与支座之间用螺栓固定,另一安装台留有与滑动量头7间隙0.01mm的方孔与滑动量头配合。滑动量头与固定量头接头部位为半径R1的半圆形直线触头,安装时滑动量头与固定量头接触平行度与直线度不大于0.01mm。支座内孔为φ35mm通孔,定位板6与支座内孔0.01mm的间隙配合,定位板与底板之间以弹簧8支撑连接。固定量头与滑动量头接触百分表确定零位。表架10下端为螺栓,上端为带拧紧螺纹孔和圆孔的开口槽。百分表放入圆孔,紧固螺钉9拧紧固定百分表。零件放定位板上,定位板上下滑动,零件旋转,读取百分表上最小值为直径。
  装置中支座、固定量头、滑动量头与定位板的材料为T10A或T8A,其余零件为45钢和标准件。支座下端为φ35mm圆柱孔,上端为φ30mm圆柱孔,φ35mm圆柱孔与定位板(定位板为一外圆为φ35mm圆柱)配合,以确定让零件上下自由滑动,定位板下端与底板之间以弹簧连接,定位板靠弹簧8的作用上下滑动。定位板上下滑动带动零件上下滑动,零件R2直径部位与固定量头和滑动量头接触,百分表读取数值。
R直径量具设计
R直径量具设计
图2  量具结构图
1.底板 2、5螺栓 3.支座 4.固定量头 6.定位板
7.滑动量头 8.弹簧 9.紧固螺钉 10.表架 11.螺母 12.压板
具体实施方式:支座内孔下端为φ35mm圆柱孔,上端为φ30mm圆柱孔,外圆为φ60mm圆柱,圆柱上方各有一个安装台,安装台上一安装固定量头,另一安装有与滑动量头间隙配合的方孔,滑动量头放入方孔内,压板12压上方孔用螺栓固定。支座φ35mm圆柱孔与定位板配合,定位板与底板之间靠弹簧支撑,定位板可以上下、旋转滑动。表架与底板以螺栓11固定,表架上安装百分表以紧固螺钉9固定。滑动量头7与表架10之间以弹簧8支撑,以使量头可以和零件充分接触。调整表架使滑动量头与百分表拧紧后可以自由滑动,校准百分表至零位。测量标准体校对百分表。零件放定位板上,定位板向下滑动,零件直径R部位与固定量头和滑动量头接触,读取百分表直径最小值为R。
R直径量具设计
R直径量具设计
                         图3  测量示意图
2结语
本装置解决了对于大批量生产中存在的不易测量问题。且本装置定位准确、效率高、操作简便;装置制造方便,便于推广。
作者:安徽方圆机电股份有限公司 周志强
