3D打印领域:纳米纤维素将是碳纤维的有力竞争对手
查看: 9598|回复: 0
发表于 2015-6-10 11:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1910年在靠近墨西哥Naica镇的沙漠下面,偶然发现了大量的剑状水晶洞穴。洞穴的墙壁、地面等都覆盖有两米长的水晶。这里的世界是如此的神奇,以至于科学家们都在纷纷猜测这些物质到底从何而来。在2000年的时候,在这个洞穴更深的地方,更多超过11米长、1米宽的水晶被发现。这些水晶束就像其艳丽的外表一样让人着迷。
来源:Javier Trueba/Madrid Scientific Films
在《晶体生长手册》第二卷概述了这些巨型晶体的生长过程。
矿井周围的山中有丰富的矿物质,这些矿物质形成于数百万年以前。自19世纪开始便开始在该地区开采该铅、黄金和锌等,但硬石膏才是形成石膏晶体的来源。
Juan Manuel García-Ruiz说,“由于满足一定的地质条件,因此形成了巨大的晶体,其中的两个硬石膏和石膏具有反溶解度随温度变化趋势,强烈的温度梯度和缓慢冷却持续了数千年。”这些洞穴一直被水淹没,直到20世纪50年代,由于矿井的原因其才被抽空。因此水在洞穴慢慢冷却了几千年,水无法溶解所有的硫酸钙,因此有一部分便结晶出来。
García-Ruiz说,“我们使用同位素分析来证明了我们的假设,即硬石膏溶解并成长为石膏晶体。”该团队也解释了为什么这些晶体可以在洞穴中长得如此之大。这是由于总是有少量石膏盐不断地浸出,因为着其生长是非常稳定且缓慢的。研究人员从矿石中获得了石膏和水,并且重建了当时的温度条件,并使用共焦显微镜来测量晶体的生长速率。他们发现,其生长速度为每百年60微米左右。如果洞穴中还是具有以前的环境,那么其仍将会继续生长。
水溶液中存在的少量石膏盐解释了为什么形成的晶体如此之少。在浅的洞穴处,形成的晶体越多,这是由于这里的水冷却更快,意味着更多的石膏盐会析出,从而有利于石膏盐的结晶。然而仍然有许多问题困扰着我们,例如这些晶体到底有多久远?为什么其形态如此奇特?为了解开这些问题,进行多次实地探索是非常有必要的,尤其当每次拜访的时间很短的情况下。“洞穴的温度有46℃,而且湿度几乎是100%。”García-Ruiz解释说,“每一次我们进去探索的时候,10分钟内我们几乎就要失掉两公斤水,因此能待的时间非常有限。”(来源:新材料在线)
