雕铣机刀具装夹对其加工质量的影响
查看: 7645|回复: 0
发表于 2015-6-12 11:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控精雕机使用的刀具类型包括平底刀、锥刀、球刀、牛鼻刀、锥球刀和各种成型刀等。不同类型的刀具具有不同的雕刻特点,适合于不同的雕刻场合,加工效果也是不同的。   不同的雕刻材半斗对刀具的要求也不同作为成品刀,一般是专门为某一雕刻方式或雕刻材料而设计制作的,购买成品刀注意了解它的材质、强度、刀具参数、适合雕刻的材料以及雕刻方式等。在雕刻金属材料时,为了减少断刀的次数、增加刀具寿命,我们建议在条件允许的情况下尽量使用角度较大的刀具,与此同时,还应该选择合适的参数的刀具。根据经验,我们认为加工不同材料时一定要选择合适的刀具,避免不必要的增加成本。
  刀具装卡的精度直接影响雕刻质量。因此,在操作时一定要按以下步骤进行刀具的装卡:
  1.由于卡头上开有许多缝隙,要求每次装卡刀具前,必须用汽油或酒精将卡头擦洗干净,并检查、清除卡头缝隙内的残渣。
  2.卡头与轴的配合靠轴端锥孔接触,接触不好,刀具不易装正。要保证锥面有良好的接触,上刀之前必须用汽油或酒精将锥面擦洗干净。
  3.如果使用压脚雕刻,必须用吸尘器将压脚和主轴上的粉尘清理干净,再装刀具。
  4.对于φ48外径的90W和250W电机主轴。装卡刀具时,先将卡头旋入电机主轴的锥孔内,再将刀具插入卡头,确认卡头和刀具放正后,用上刀扳手慢慢将卡头紧固,以保证刀具的安装精度。
