迷你激光助力实时质量控制
查看: 14153|回复: 0
发表于 2015-6-17 14:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
(科学家们很快就可以实时追踪化学反应的过程。图示一个量子级联激光使之成为可能,其可以记录1,000 spectra/秒,图片来源:Fraunhofer IAF)
良好的质量和精度是至关重要的,这条格言同样适用于制药和化工行业的产品。然而,化学产品的质量往往还在通过手动进行监控,这个基于激光的系统可以在将来接管这一任务,并可以连续进行实时监测。
对于制药工业,食品生产或工业制造:新产品不断被推向市场,产品具有改善的活性成分,以及更少的负副作用。在开发材料化合物的其中重要一点是,如丸剂或胶囊剂:它们的质量必须是完美的。为了验证化学反应是根据所需要的进行的,样品需要被从反应容器拿出,并在实验室中进行检查,应用色谱或光谱分析。过程昂贵而繁琐,然而也仅仅允许基于随机的抽样调查。
连续实时分析
现在,这个过程将可能很快被简化成一种新的红外激光,这种激光由来自弗莱堡的弗劳恩霍夫固体物理研究所(IAF)和Dresden的光子微系统(IPMS)的研究人员们所开发。 “我们的量子级联激光器可以使用一种新的光谱,IAF的项目经理Ralf Ostendorf博士解释说。 “化学反应的过程,例如新药开发的过程,将可能很快可以进行实时连续监控,而不是分析随机样本,就像现在已完成的监控过程。”其关键原理如下:激光打出红外光到反应容器中。该物质包含吸收光的一部分;其余的散射回来并通过检测器进行分析。每一种物质“吞下”的光在不同的特定波长。其结果是,根据可以精确地确定每种物质的吸收光谱,有些类似基于指纹而识别一个人。用这种光谱仪,很快就会有可能精确地确定反应物料在反应容器中的浓度,以及已经转化为最终产品的数量,在反应过程中,及在任何时间点。
每秒千谱
为了实现这一点,激光需要满足几个要求:所发射的激光应该仅由一个特定波长组成,此外,必须可以在一个较宽的光谱范围内调节。因此,激光光束最初具有短的波长,然后逐渐增大到一个指定的值,在程序重新从头开始之前。然后,检测器确定每个波长,多少光被散射回到由各自的样品。更进一步的挑战是:转换激光的发射波长的过程必须尽可能快。到现在为止,该激光的每波长需要几秒钟就可以调整,并确定被分析的化学反应的实际状态。来自Fraunhofer IPMS的研究人员,现在可以提高这个速度1000倍,是通过将微机械扫描镜实现。原来是每秒一频谱,他们现在成功记录下每秒1000频谱。
只比火柴盒大一点
这个激光只比火柴盒大一点点。因此,它不仅适用于医药和化学工业中使用,也有利于用在其他应用上。可以想象一下未来,例如,其可能做成一个手持设备,让警务人员或海关官员快速而方便地检查可疑物品。我们究竟是在运送微不足道的,像面粉或无害的粉末,抑或是非法药物?要回答这个问题,工作人员只需将激光束对准这个物质。探测器分析记录的光谱,而其附带的软件会对比光谱数据,只需几秒钟,工作人员就会调查清这是什么物质。
目前他们已经完成了量子级联激光器的实验演示模型。来自两个弗劳恩霍夫研究所的研究人员,目标是在2015年底前开发出激光器的原型。在慕尼黑6月22日到25日的“光子学激光世界”交易会上,科学家们将展示这个新的红外激光,并且将展示其在光谱上的应用潜力。
