数控机床加工产生刀痕因素有哪些
查看: 5090|回复: 0
发表于 2015-6-18 16:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.刀痕的概念及现状    在加工时呈现的退刀痕表象,对有些加工孔来说,其严重直接影响了发动机的功能。如缸盖的水闷盖孔由于终究加工的孔壁呈现贯穿的刀痕表象,然后致使水门盖在压装今后,形成密封作用降低,呈现漏水危险等,所以,加工孔一旦呈现退刀痕,其重要孔的失效结果即是密封作用降低、机械功能降低、卸油压、漏水和漏油等。
  2.发生刀痕的重要因素
  零件加工结束后呈现刀痕表象,其形成的缘由是多方面的,如设备、刀具、加工的方法和毛坯等,一旦失效缘由呈现都可能会导致加工呈现刀痕。刀痕的螺旋线与直线的差异、整圈与有些的不一样、摆布与上下的差异等都是失效缘由的不同而形成这种刀痕表象,详细如下:
  2.1设备缘由
  设备致使加工垂涎刀痕表象,首要涉及五个有些,即主轴、主轴拉刀卡杆、工作台赶紧工装、丝杆和丝杆的增益参数。
  2.2刀具缘由刀具自身存在缺点,刀具运用中发生的缺点,刀具有用不合理等缘由
  2.3技术组织不合理也会形成呈现刀痕,如面铣刀在加工平面时刀具直径不行大的情况下单面加工余量又不能切削全部平面时,走刀途径导致堆叠。
  2.4毛坯缘由,毛坯资料过硬,加工资料的四周弹性变形差异性影响刀具的退刀痕。
  2.5别的因素如切削液浓度过高,在加工中不利于排屑,而且极压润滑性不行,在切削过程中也会发生刀痕
