超硬材料的发展将引发机械制造的巨大变革
查看: 8092|回复: 0
每一种切削工具材料在发展中都会出现一些异常,因此必须不断探索和研究。每一种材料均有不同的特性,在使用中应当根据工具和被加工材料的特性,甚至加工条件来选择合理的加工方法。
众所周知,金刚石是世界上最硬的物质,作为切削工具是很理想的材料,所以现在应用相当广泛。但是它与黑色金属有亲和力,并且在700℃左右,会发生石墨化现象,金刚石的磨损便会加速,所以只适合于切削有色金属和非金属材料。但是人们一直在努力打破这种禁区,比如美国LLNL国家实验室Cassteven教授曾采用富有碳的环境,直接切削黑色金属,有一定的效果;我国哈工大采用液氮喷淋;以超低温切削黑色金属。也同样取得一定的效果,最近有人认为含一定量硼的金刚石有可能切削黑色金属,总之在不久的将来,是有可能会有所突破的。
超硬材料涂层的切削工具出现比陶瓷涂层的早,但仍有许多问题待解决,特别是粘接力的强弱,它直接影响到切削工具的寿命。在陶瓷涂层的方面也有这类问题的发生,如切削工具在涂前的洁净处理;又如切削工具的刃磨中,不容许刃口退火,不容许留有毛刺,也有采用多涂层的办法来解决,但是在超硬涂层方面还有待新的发展。
陶瓷涂层技术的诞生,是切削工具材料的重大发展,而超硬材料涂层的再次突破,使几乎所有的切削工具向更理想的领域靠拢。
PCD和PCBN是当前应用比较普遍的切削工具,其技术的发展仍然受到重视,比如国外的产品,在制造中,用电火花线切割将坯料直接切成规定的形状,但是国产的坯料只能先将其硬质合金部分切开,然后切其余部分。一般这类切削工具所能达到的表面粗糙度较低,而应用美国GE公司的细粒度刀片,则可以接近镜面,主要原因是晶粒粒径超细化。其界面增大,能获得更平滑的切削刃。
厚膜金刚石的合成是一次切削工具材料的突破,它的出现将会更多地提供取代当前超精密加工领域中应用的天然金刚石的可能性,这不仅因为它的性能与天然金刚石接近,而且它的成本低。对金刚石矿藏稀少的国家来说,展示了很好的前景。金刚石沉积的基体在沉积之前,须经过认真的清洗。如果是硬质合金,一般采用的是钴基硬质合金,它影响金刚石合成时的核发生密度,密度低,的则沉积质量明显差,涂层的粘接力就低。所以必须采取腐蚀的办法去除表层的钴。
因为钴在和基材的界面上沉积时,会生成石墨等非金刚石物质和气孔。很多碳扩散在钴中,又会成为界面上龟裂生成原因。含钴的WC烧结的热膨胀系数为5×10-6/——6×10-6/℃,比金刚石的3.1×10-6/℃大,所以℃合成时,冷却到常温,又会成为产生残余应力的原因。从这些情况分析,要提高含钴的硬质合金上沉结金刚石的粘结力,仍然是一个值得探索的课题。最近日本东京工业大学吉川昌范教授提出,采用放电烧结法,可能制造出不含钴的WC粉末烧结体,使其沉积的粘结力明显提高,并且其沉积的金刚石粒径也小,这都表明沉积的技术正在向更高层次发展。
人工合成大颗粒单晶金刚石业已突破,但成本仍然很高,还有待发展。总之,超硬材料的发展必将引发机械制造的巨大变革,对21世纪无疑将会作出更大的贡献。 |
