7
新手上路
Rank: 1
三维打印高可伸展性和高韧性凝胶的最新进展
查看: 14050|回复: 0
发表于 2015-7-7 10:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        图片所示为三维打印材料的开放晶格,不同的颜色显示出材料具有不同的强度、柔性特性)
        来自麻省理工学院的研究人员们,开发出了三维打印的新工艺,可以制作复杂的水凝胶结构,这些结构“非常坚韧和稳固。”
        研究人员开发做出一种新的工艺,用来制作坚韧的——而且质地柔软、湿润——被称为“水凝胶”生物相容性材料,可以做成复杂而错综复杂的图案形状。这个工艺过程可能引发药物输送或细胞进入体内的注射材料的开发;用于再生承重组织的支架;或为未来的机器人所用的坚韧而柔性的致动器,研究人员们说。
        这一新的工艺过程发表在杂志《Advanced Materials》上,文章的共同作者是来自麻省理工学院机械工程的副教授Xuanhe Zhao,和他来自麻省理工学院,杜克大学和哥伦比亚大学的同事。
        Zhao说,新工艺可以制造复杂的水凝胶结构,是“非常坚韧和稳固”,并与结构中的细胞封装相兼容。这使人们有可能三维打印复杂的水凝胶结构,例如,注入细胞的植入物和药物,然后将其放置在体内。
        水凝胶的定义是,装在橡胶状聚合物网络里的的水分子,并可以提供形状和结构,类似于如软骨等天然组织,作为主体的天然减震器。新的三维打印过程可能最终使人们制造坚韧的人工水凝胶结构,用于维修或更换的承重组织,如软骨。
        虽然合成的水凝胶通常很弱或很脆,在过去的十年依然开发出了许多坚韧和可拉伸的水凝胶。然而,以往制作坚韧的水凝胶的方式,通常都涉及“恶劣的化学环境”,将杀死包裹在其中的活细胞,Zhao说。
        新材料是良性的,可以与活细胞合成在一起——比如干细胞——这可能会保持细胞的存活率高,Zhao说道。
        此外,以前的技术不能够使用坚韧的水凝胶产生复杂三维结构,Zhao说。这种新的生物相容性的水凝胶,可以打印成不同的三维结构,例如中空立方体,半球形,金字塔,绞束,多层丝网,或生理学相关的形状,例如一个人的鼻子或耳朵。
        新方法使用市售的三维打印机制,Zhao解释说。 “这是是真正关乎材料的创新——一种用于三维打印的生物相容性的坚韧水凝胶墨水,”他说。特别是,这是两种不同的生物聚合物组成的复合材料。 “每个[材料]单独的材料十分薄弱而脆,但一旦你把它们放在一起,就变得非常坚韧和坚强。这就像钢筋混凝土。”
        两种聚合物之一为打印材料提供弹性,而另外一种可以通过变形消耗能量而不断裂。第三成分,叫做生物相容性“纳米粘土”,能够微调材料的粘度,改善其控制流量通过三维打印喷嘴的能力。
        该材料可被做的很柔性的形状,如金字塔,可以压缩99%的体积然后弹回到原来的形状,Zhao的研究小组的前博士后,本论文的主要作者之一Sungmin Hong说道;它也可以被拉伸至其原始大小的五倍。这种韧性是自然身体组织的主要特点之一,需要来承受多种力和冲击。
        这些材料最终可能被用来定制打印一些形状,用来替换耳朵,鼻子或承重关节的软骨组织,Zhao表示。实验室测试已经表明,该材料比天然软骨更加坚韧。
        研究的下一步是改进打印机的分辨率,目前分辨率仅限于约500微米大小,以及测试在动物模型上打印水凝胶结构。 “我们正在提高分辨率,”Zhao说,“以打印更精确的结构应用。”
        除了生物医学应用,相同的技术可以应用于打印各种柔软但坚韧的结构材料,他说,例如用于软机器人系统的致动器。
        “这真的是很漂亮的工作,显示了水凝胶利用率的重大进展,”哈佛大学生物工程学教授David Mooney说,虽然他并没有参与这项工作。 “这脱离了以前工作中使用的聚合物体系来建造,使用了Zhao博士以前的一部分工作成果,但这项工作可以实现类似普通生物医用高分子的机械性能,确实是一个实质性的进步。”
        Mooney补充道,“这些新的坚韧的凝胶可用于3-D打印,这是相当令人振奋的,因为据我所知这些是新类型的凝胶。”
     来源:新材料在线
