【工程师手册】数控机床工作效率来源于设备加工精密度
查看: 10889|回复: 0
对于数控机床,其精度主要包括几何精度传动精度运动精度和位置精度等,如果出现精度超差,应根据工件精度反应出来的情况,借助子各种检测工具,判断出机床出现的是哪一类的超差,然后对可能引起这类误差的因素逐一检查,根据判断,修复机械零件或者通过修改机床参数的方法,排除影响精度超差的因素。
砂轮主轴的径向跳动及轴向窜动将严重影响前刃面径向跳动及导程误差,进而影响至分度,而砂轮头导轨与工件头中心线平行度误差将使导程超差,而分度盘精度将影响到分度精度。检测后,发现砂轮主轴跳动以及砂轮头与工件中心线超差。故对砂轮主轴及导轨进行检查,发现砂轮主轴轴承及导轨导轮有较大磨损,故采取更换零件法进行替代。
因此,设计一个双输入单输出模糊控制器来实现模糊控制,模糊控制器由模糊化,模糊推理决策及反模糊化组成,其主要作用是实现模糊算法,模糊控制器分为专用和通用两类。如果选用专用模糊控制器,虽推理速度快,但价格昂贵,灵活性差。我们选用通用模糊控制器,如果由单片机软件实时运行模糊推理决策,需要一定时间,将导致实时性差等问题。倘若事先通过离线的模糊化,模糊推理决策及反模糊化,取得一张模糊控制表,然后将此表放在单片机中。控制时,通过查表控制输出量,就可解决实时性差的问题。
为了提高数控机床的加工精度及工作效率,必须把数控机床油箱温度控制在一定的范围内。一方面,油温的变化,直接影响数控机床温度场的变化,而温度场的变化,又影响位移场的变化,位移场变化,不可避免地影响加工精度。
另一方面,温度变化,影响油液的黏度。通常情况,温度上升,油液的黏度下降。黏度过高,阻力太大,不利液压泵的起动和工作;黏度过低,容易引起漏油,影响整个液压系统的稳定性。另外,温度过高,会影响液压元件的寿命并改变液压油本身的特性。油箱温度模糊控制原理简介任何事物本身存在模糊性。甚至可以定义为另外值,因此,由此推出的一整套理论,称为糊模数学。
模糊数学的一个重要分支是模糊控制。处理复杂问题时,模糊理论更接近于客观存在的规律,尤其对时变、大迟延的被控对象来讲,模糊控制比传统控制更精确一些。模糊控制建立在人工经验的基础上,对被控对象不需要有精确的数学模型。对于数控机床液压油箱的温度控制,操作人员较容易观察到的是实际输出温度与设定温度的差值,以及温差的变化值。(来源:王峰博士)
