工程陶瓷 引领精密加工非金属材料应用潮流
查看: 7937|回复: 0
发表于 2015-8-27 15:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科技的发展,机械工程材料的种类也越来越多,工程陶瓷是一种应用于精密加工的新型材料。这种材料是由金属与碳、硅、氮和硼等等元素组合形成的。它与金属材料和高分子材料并成为三大固体材料。
工程陶瓷的性能的决定是由于化学键和晶体结构决定的,一般的陶瓷具有高硬度、高耐磨性和高腐蚀性。当陶瓷通过改进烧结的工艺和成分,并改变其的显微结构,来改善它的性能,增加并提高陶瓷的韧性。
1、氧化铝陶瓷
这种陶瓷因为其自身的烧结性能好,可用常压烧结。氧化铝陶瓷的硬度高,在温度高达1200摄氏度时仍为80HRA,耐磨性好,但脆性大,是最先用来制作刀具的陶瓷。可以对铸铁、淬硬的钢、烧结硬质合金进行粗车、精车加工。成姓工艺采用热压烧结,如用等静压烧结工艺,则可提高氧化铝陶瓷的冲击韧度、抗弯强度。在氧化铝陶瓷中添加TiC、TiN、SiC等化合物,可提高陶瓷的冲击韧度、抗弯强度和耐热冲击的能力,扩大了刀具的应用范围。
2、氮化硅陶瓷
氮化硅陶瓷的键合能很高,单纯高温难易烧结,故常用反应烧结和热压烧结。反应烧结制品精度高,可制作精度要求高、形状复杂的零件;热压烧结制品致密,强度、硬度高、韧性好。
氮化硅陶瓷具有很高的抗弯强度、硬度,摩擦因数小,有自润滑性,可在无润滑剂的条件下工作。不仅自身脑膜性好,对匹配材料的磨损也小,是一种极优良的耐磨材料。耐磨蚀、耐高温及抗震等性能也良好。
3、碳化硅陶瓷
碳化硅陶瓷常用反应烧结和热压烧鸡的曾姓工艺。与其他陶瓷相比它的最大特点是高温强度高,导热性能好。主要用于火箭尾喷管的喷嘴,烧注金属的浇口,热电偶套管,燃气轮机叶片,高温下的热交换材料,核燃料的包封材料及磨料等。
4、部分稳定氧化锆
村氧化锆晶体有三种结构即单斜相、四方相立方相,纯氧化锆自高温冷却时,晶体结构要发生变化,易导致陶瓷开裂,为了避免在高温使用是发生这种相变,在纯氧化锆中加入一定量的氧化镁、三氧化二钇,适当控制加热和冷却的条件,是高温相部分稳定,形成锆部分稳定的氧化锆,韧性好。可用于活塞顶、气门导管等等。
5、氮化硼
大话捧晶体是六方晶系,产品有粉状、棒料和各种制成品如高温轴承、玻璃模具、润滑剂、脱模剂等等。六方氮化硼当有催化剂作用时,在高温、高压条件下,可以转化为立方氮化硼,立方氮化硼的硬度接近金刚石,是很好的磨具材料。
工程陶瓷在未来的发展中,将会十分广泛的应用于机加工产业,例如:磨料喷射加工技术、磁悬浮抛光技术、液体浮动研磨与抛光技术等等
