智能变形凝胶——金属与有机物的自组装
查看: 11453|回复: 0
牛津大学工程科学系的研究人员研究出智能凝胶,能从凝胶到溶胶进行可逆性形态转变,具有高度可调性。可应用在微电子机械系统、传感器和微电子器件等方面。
图1.凝胶纤维结构的[color=rgb(68, 68, 68) !important]SEM照片
凝胶功能强大:我们剃须、刷牙以及梳头都要用到他们;做成软性隐形眼镜甚至可以挺高我们的视力。
最近,牛津大学工程科学系的研究人员研究的“智能凝胶” 可以从稳定的凝胶转变成有很多小颗粒悬浮的液体(即溶胶)。
他们在期刊Advanced Materials上报到说他们已经发现一种极不寻常的凝胶状材料;不仅仅是其从凝胶到溶胶的可逆性形态转变,而且这种形态变化可以被热,力学压力和化学物质等一系列的刺激所触发。
那么这种智能凝胶的机理是什么呢?
Abhijeet Chaudhari是牛津大学工程科学系多[color=rgb(68, 68, 68) !important]功能材料和[color=rgb(68, 68, 68) !important]复合材料系的博士生,也是上述报道文章中的第一作者。他指出,凝胶实际是由金属和有机物自组装成的混合材料。
“当我们在扫描电子显微镜下观察凝胶时,我们惊奇地发现精美的细纤维组织,这与如今其他已知的凝胶材料完全不同。”Abhijeet说。
他们发现交织在这些细微纤维周围的是大量尺寸在100[color=rgb(68, 68, 68) !important]纳米的纳米颗粒。[color=rgb(68, 68, 68) !important]X射线衍射实验证明这些纳米颗粒是“KUST-1”结构,一种铜基金属有机骨架配合物(MOF),尤其拥有极大的表面积(每克的表面积超过2000平方米)。
工程科学系的谭金崇教授(马来西亚,这个项目的领导者)说:“因为它具有小尺寸的光纤网络结构,这种新的混合凝胶对具有不同方式组合的外部激发剂非常敏感。”
“这让这个新的混合凝胶体系有高度可调性,可以让我们定制具有期望性能的材料来满足特殊的应用要求。”Abhijeet说。
为了说明这个观点,团队已经证明,在溶胶材料系统中,通过简单的转换溶剂的类型,凝胶的导电性能和机械弹性可以改变。
图2.受到物理或化学刺激后的凝胶-溶胶可逆转变
这些材料的可调性源于溶胶-凝胶的转换。非常明显,在此过程中稳定的凝胶瓦解成溶胶,一旦外界刺激移除又会变成凝胶。这个行为的驱动力来源于金属内部在微观尺度快速的键断裂(凝胶变溶胶)和键重组(溶胶变凝胶)。
谭金崇教授说:“这个迷人的现象在凝胶体系(包括MOF纳米粒子)中异常稀少;具我们所知这是文献报道的第一个例子。”
这种变形凝胶可以应用在微电子机械系统(MEMS)和MEMS器件制造方面。他们也可以创造具有自己修复撞击或腐蚀功能的“自愈合”涂料或研发用于充电电池的新电解质或超电容器的增强型电介质。
但是将金属有机骨架配合物(MOF)的纳米粒子做成传感器和微电子器件的薄膜的前景将会非常诱人。
