科学家发现石墨烯"表亲"材料Phagraphene
查看: 9409|回复: 0
发表于 2015-9-8 17:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
图示为phagraphene的结构。图片来源: ArtyomOganov
一群来自俄罗斯、美国和中国的科学家,在莫斯科物理和技术研究所(MIPT)ArtyomOganov的带领下,利用计算机模拟预测了新的二维碳材料,“拼凑”模拟的这个石墨烯被称为phagraphene。他们的研究结果最近发表在杂志《Nano Letters》上。
“与石墨烯的六角形蜂窝状结构不同,phagraphene由五边形,六边形及七边形碳环组成。它的名字来自五角六聚石墨烯的集合,”MIPT的电脑设计实验室负责人Oganov。
二维材料是由单原子厚层构成,在过去的几十年已经引起了科学家的极大关注。第一个这类材料,石墨烯,是由两个MIPT的毕业生,Andre Geim和Konstantin Novoselov于2004年。2010年,Geim和Novoselov因为这个成就而被授予诺贝尔物理学奖。
由于其二维结构,石墨烯具有绝对独一无二的性质。当未结合的电子具有对应于材料导带的能量时,大多数材料可以传输电流。当有可能电子能量范围间有带隙的时候,价带和导电性的范围(所谓的禁区)的材料会充当绝缘体。当化合价带和导带的重叠时,它充当一个导体,并且电子可以在电场的影响下移动。
在石墨烯中,每个碳原子具有三个电子,并与相邻原子中电子结合形成化学键。每个碳原子的第四电子是“非定域”在整个石墨烯片的,这使得其能够传导电流。同时,在石墨烯禁区具有零带宽。如果绘制电子能量图谱,并以图表的形式表示其位置,你会得到一个类似沙漏的图,即两个圆锥由顶点相连。这就是狄拉克锥体。
由于这种独特的条件,石墨烯中的电子表现得非常奇怪:所有电子都有一个,而且是相同的速度(相当于光速),并且它们无惯性。他们表现得似乎没有质量。而且,根据相对论,粒子以光速度行进,必须以这种方式才能运行。石墨烯中电子的速度约为每秒一万千米(在典型的导体电子中的速度各不相同,从每秒几厘米到每秒几百米)。
Phagraphene,是Oganov和同事们通过使用USPEX算法发现的,石墨烯也是通通过相同的方法发现的,石墨烯是Dirac锥体出现的材料,电子的行为类似于没有质量的粒子。
“phagraphene由于环上不同数目的原子,狄拉克锥体是'倾斜'的。这就是为什么其内部的电子的速度取决于方向,而在石墨烯中就不是这种情况。这对于未来的实际应用究竟会用在哪里来改变电子的速度,会是非常有趣的一件事,“ArtyomOganov解释道。
Phagraphene具有石墨烯和许多其他高级材料所具有的其他属性,使得其可以被认为适用于柔性电子器件,晶体管,太阳能电池,显示单元。
新材料在线
