化学家发现复合阴离子色差传感器
查看: 8681|回复: 0
发表于 2015-9-11 17:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学教授发现复合阴离子色差传感器,可构建实用的比色系统,从而可以较简单地检测阴离子。
Huddersfield大学的化学教授在研究负离子时有重大的发现。常见的阴离子包括氯离子、溴离子、硝酸盐离子,这些带负电荷的分子在人体中起着至关重要的作用。但是这些分子也可以变成污染物从而危害我们的健康。对于探测阴离子背后的化学过程的研究还是处于初级阶段,直到现在,化学家们还没有找到一种简单、可靠、有效的探测方法。
最近,Huddersfield大学的 Craig Rice教授已经发现一种复合物,经历比色反应后,变成了许多同的离子。其中,这种化学反应中最值得注意的是,并不是由科学家们直接探测原子的种类,而是因为“自组装”的自发反应而赋予每个特定阴离子一个传感器。
“这种比色反应,由于加入了颜色试剂,所以能够测定化学元素或化合物的浓度,效果令人满意。”,Craig Rice教授谈到,“因为这是非常容易解释的。在这种新发现的体系中,有大量多种颜色的区域便是观察到的离子。比如,硝酸根离子是棕色的,硫酸根离子是黄色的,高氯酸盐离子是蓝色的。”
如今,Craig Rice教授的发现能够用来构建一个实用的比色系统,从而可以较简单地检测阴离子。
磷酸离子的黄色结构图像,如图所示,是一个自组装的X射线胶囊,由18个单独的种类组成,分别包括6个有机分子,6个铜离子以及6个磷酸盐阴离子。磷酸盐阴离子也参与自组装系统中,也正是这样,才使得不同的阴离子能够呈现出不同的颜色。
在化学研究中中,自组装系统从小的化合物生长为大的复杂的分子,得依赖于阴离子的研究。
