齿轮渗碳淬火后硬度不均,原因和措施
查看: 9131|回复: 0
发表于 2015-9-30 09:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火是齿轮热处理典型工艺,硬度不均是热处理生产常见质量问题。因硬度不均出现在个别齿轮或齿轮局部,探测度低,又会大幅削减齿轮的使用寿命,是关注度较高的热处理质量问题之一。
1.硬度不均的原因分析
(1)齿轮表面污染
齿轮渗碳淬火热处理不仅对热前表面洁净度有要求,炉内渗碳过程中表面也不能被污染。
齿轮热前如有油污、锈蚀,会影响渗碳时碳的有效吸附。预氧化时油烟较多,不仅会粘附在齿轮表面、阻碍渗碳,还会影响炉内渗碳气氛的稳定性。
渗碳过程中要预防碳黑聚集对渗碳均匀性的影响。除选择合适渗碳温度、碳势外,还要考虑到炉内各种意外,如温度漂移、碳势准确度、氧探头失控、流量失控、炉内局部温度低、渗碳原辅料不纯等现象都会导致碳黑聚集。
(2)温度、碳势不均匀的影响
炉内温度不均匀对硬度不均影响较大,炉子的各种意外状况都会影响到炉温均匀性,如炉子密封性、中门故障、辐射管故障、料具卡壳等。
碳势均匀性受到温度不均匀、炉内气氛的循环、装炉密度的影响。炉内碳势低的区域,渗碳能力下降,该区域很可能出现渗层浅、硬度低的问题。
(3)冷却不足
淬火油冷却性能、清洁度都会影响到淬火质量。油搅拌器故障、不合适的装炉方式都会对淬火冷却产生影响,造成硬度不均问题。
2.解决措施
(1)避免齿轮表面污染
齿轮热前不能有锈蚀、油污,清洗干净后进炉;采用热前专用清洗机,提高清洗效果;预氧化炉定期烧油烟,避免污染齿轮表面和渗碳气氛。
定期温度校准。原热电偶只要求每年进行一次检定,因检定允差大,周期长,会出现温度虽然在检定要求范围内,但实际温度已出现较大偏差。我公司现在采用高一级的热电偶对主控温进行校准,保证了工艺温度的准确性。
增加对甲醇、丙烷等原辅料的质量检测,排除原辅料水分等杂质对渗碳气氛稳定性的影响。
定期进行烧碳黑操作。在操作过程中,判断碳黑聚集程度,同时分析碳黑异常的原因。
氧探头故障判断。
(2)保证温度、碳势均匀性
定期对炉温进行均匀性测试。
经常检查炉子密封性,尤其是中门密封情况;;定期检测中门密封情况,保证炉温均匀性要求。
零件从后室到前室淬火过程中,偶尔会发生动作暂停现象,零件延迟入油。发生这类设备时,使得炉门附近零件达不到淬火温度,产生硬度不均的问题,不易察觉。现在要求零件淬火时必须有人观察,关注设备动作情况和报警记录。
当辐射管出现短路、断路故障时,炉温均匀性受很大影响,同时加快碳黑形成速度。除定期维护辐射管外,还要对每根辐射管的使用状况进行监控。如辐射管出现故障,能做到及时更换,及时调整工艺。
装炉尺寸不能超长、超宽、超高,不能选择有裂纹料具,以防止进出料卡壳。
碳势不均匀性可以通过零件的渗碳均匀性进行间接检测。我们要求在工艺变更或设备大修后进行渗碳均匀性检测。
对装炉方法、装炉间隙进行了规范,并定期检测循环风扇和马弗板状况,保证碳势均匀性。
(3)保证淬火冷却
定期检测淬火油冷却特性,保证其冷却能力。
过滤淬火油中的碳黑、油泥等有害杂质,保证油品,稳定淬火。
选择的防渗碳涂料不能污染淬火油。
定期对油搅拌器故障进行检查,保证淬火充分冷却。
3.结语
出现硬度不均问题的原因有很多,贯穿齿轮渗碳淬火整个过程。首先要通过金相手段分析问题发生在渗碳阶段还是淬火阶段,然后根据问题零件的炉内分布、数量、形态等信息判断大概属于哪方面原因,最后排查设备状态、过程控制等细节,找出硬度不均的真正原因。
作者简介
寇桂岩:南京依维柯变速箱分公司,工程师,工程硕士,从事齿轮热处理工艺和材料的研究。
