QD机器人机械磨削
查看: 6982|回复: 0
发表于 2015-10-13 17:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
 QD机器人机械磨削创新技术优势:能实施监控整个打磨过程,并反馈数据,进行自动调整修复打磨误差,实现一边打磨一边修正误差,更加智能化,打磨精度更高,打磨出来的工件更加光洁;打磨效率比市面上普通的机器人要高!
  QD机器人机械磨削性能特点:
  1.高柔性,边打磨边修复误差,打磨精度高。
  2.高度灵活,打磨速度更快,效率更高。针对不同的产品只需更换夹具和刀具即可完成生产转换,更换时间不超过30分钟。更换夹具只需要更换整个托盘就可,非常灵活方便。
  3.采用双工位工作台转换系统,设备运行中,工件可实现自动交换,实现一边打磨,一边完成新旧工件的装卸载工作,减少上下料停机时间,让打磨效率更高。
  4.采用12工位伞形刀库技术,可以灵活的选择磨轮和刀具进行打磨。当需要更换磨损的刀具或磨轮时,可直接在设备外部进行更换操作。
  5.设置有磨轮刀具磨损报警功能,自动提醒用户更换。
  6.磨轮刀具采用进口金刚石磨轮,使用寿命更长,更加耐用,能有效降低打磨成本。
  7.缩短产品改型换代的周期,减少相应的投资设备。
  8.可再开发性,用户可根据不同样件进行二次编程。
