3D打印世界上最快的遥控车 时速325公里
查看: 8310|回复: 0
发表于 2015-10-15 15:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
时速325公里的创造者是由美国的Nic Case在2014年10月份创造的,Nic Case创造的这款车名为“Bullet(子弹)”,是用日本双叶公司的传统部件组装而成的,在全球最快遥控赛车排行中排名第11位。
实际上,Beswick不仅是一位遥控赛车车手,也是一位机械制造方面的高手,他曾经自己购买3D打印机,自学设计软件,并最终设计并打印出自己的遥控部件。
赛车车身狭长,长度达4英尺,有利于提升速度
从图中很明显可以看到,Beswick的赛车非常狭长,长度达4英尺,这种形状和大小显然有利于提升遥控赛车的空气动力学性能,从而提升速度。
Beswick正在制造他的赛车
由于受到最大打印尺寸的限制,普通的桌面3D打印机难以应付,所以只好分割开来打印。为此,Beswick选择了一款尺寸更大的3D打印机Ultimaker 2 Extended!这款打印机可以打印出更少的组件,并需要更少的连接结构,因为连接之间的间隙会增加空气的阻力,减缓车辆。
设计模型
为找到合适的材料,Beswick进行了各种测试,经过一番测试,Beswick最终选择了PLA/PHA线材,这种材料具有足够的弹性,而且又有减震能力,强度高,能够减少变形,与更有弹性的PHA结合后,变得不易破碎。Beswick使用PLA/PHA线材打印的部件还包括车身外壳、后翼、伺服支架、控制器固定底座、电池和电缆夹以及减震器等。
性能测试
为了打破目前的遥控赛车世界纪录(时速325公里),Bewswick一直在不断地改进它,直到它比世界纪录更快。如果这位英国制造商能够用一辆3D打印的汽车改变世界纪录,那么,它必将吸引到更多的模仿者,而且,可能永远改变遥控赛车。
