波音发明史上最轻金属:99.99%都是空气
查看: 8025|回复: 0
发表于 2015-10-21 16:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
                   金属,这个听起来,一般我们都认为它的重量是重的,比如铁、钢或者金,这是金属给我们的基本印象。可是,所有的金属都是重的吗?其实也有很多金属非常轻,甚至有些比纸片还轻的多。
        波音表示,他们已经研发出了一种重量非常轻的新型金属,它 99.99% 都是空气。
        日前,波音在 Youtube 发布了一支新型金属的介绍视频。波音公司在视频中介绍,我们已经制造出世界上最轻的金属材质,整个结构中 99.99% 都是空气,剩下 0.01% 为固体。
        据了解,这种材料名字叫做 Microlattice(迷你网格),材料之间形成纵横交错的管道和空隙。
        这种迷你网格是目前人类已知最轻的金属材料,波音表示这种材料已经做好应用的准备。材料本身可以经得起高强度的压缩,并且不会对材料产生破坏,相较普通金属能够吸收更多能量,所以它能够应用到需要弯曲的场景。
        波音公司介绍说,Microlattice(迷你网格)材料是一种三维开放蜂窝聚合物结构,经常用来与骨质结构类比。在骨质结构中,骨头的外部非常坚硬,但骨头的内部的中空的,基本上是一个开放的蜂窝结构,这样一来,骨头不易碎,而且还非常坚硬,重量也非常轻。
        波音公司表示,Microlattice是科学界工人的最坚固和最轻的材质之一,它有两个基本属性,第一个是压缩性(这种材料的压缩性能还很强,压缩超过 50% 之后还能完全恢复);第二个是中空的轻质性质。
        假设有一个在空中扔掷鸡蛋的比赛,很多人在学校的时候做过这个实验。学生们从25层楼到的地方扔下一个鸡蛋,而且要保证鸡蛋不破。为了保护鸡蛋,学生们会用一层一层的泡泡纸将鸡蛋包裹起来,被包裹起来的鸡蛋体积是原有体积的好几倍。
        这是一种保护鸡蛋的方法,现在还有一种方法,那就是使用 Microlattice 材料,我们可以设计使用这种材料来吸收鸡蛋承受的力。这样一来,鸡蛋就不需要被层层包裹住,最后大的像个西瓜。
        波音公司表示,希望 Microlattice 材料未来能够应用在航空航天领域,比如侧壁面板,或者行李架。未来,这种新型的金属材料还可以减轻飞机的重量,这样一来,也可以为飞机节省油耗。
        波音公司对这种新型金属材料感到非常兴奋,为自己能够做出一种真正可以与大众用户互动的产品而骄傲。
        事实上,Microlattice 迷你网格材料除了可以应用在飞机上之外,也可以延伸到其他领域,比如汽车产品,或者应用到电脑、手机上也不错,消费类产品追求更轻更薄的脚步尚未停止。
