超精密机床结构设计的相关技术介绍
查看: 2267|回复: 0
发表于 2015-10-22 16:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台机床在投入生产加工之前,需要进行很多步骤。尤其是机床的设计,是机床制造中十分重要的一个步骤。在进行新机床的设计时,要根据机床的用途、工件特点、加工条件等等方面进行分析和研究。那么, 进行超精密机床结构设计时,结构设计的相关技术有哪些?
1、 精度设计
精密机床尤其应该重视精度设计,从精度方面考虑,设计达到这一精度的机床结构。这就需要考虑,达到要求精度的前提下,确定机床最经济的精度;同时为了达到产品的某一精度,需要确定机床的最合理、最经济的运动精度。
超精密机床结构设计的相关技术介绍
超精密机床结构设计的相关技术介绍
2、 强度设计
一般的机构设计是以强度设计为基础的,因此,强度设计由于精度设计进行。但在设计超精密机床时,首先要进行精度设计。
进行一般的机械设计时,其指导思想是重量尽可能的轻、动作要灵活,而且以占用空间小、功能多、高效率、便于操作,作为评价标准。因此,设计时应确定最大许用载荷或最大许用应力,使之等于外力与安全系数的成绩。在材料强度允许的范围内,尽量缩小结构尺寸和重量。
超精密加工机床容易出现问题的不是强度,而是由于弹性而引起的极其微小的变形。无须说明,在超精密加工中,加工精度的数量级已经与通常认为的零部件的弹性变形量相近,甚至已经小于弹性变形量。
3、 控制设计
当机床工作室,要步进进给或加工非球面时,控制技术极其重要。但对只是为了提高操作性和自动化而采用控制技术时要特别慎重。不要使控制机构对精度产生影响。因此,在超精密机床结构设计中,首先保证达到目标精度,再考虑加工效率和操作性。
4、 刚度设计
前面已经论述,由于零部件的弹性而引起的变形,对超精密加工机床的运动精度影响最大,必须加以考虑。在特定的外力作用下,弹性变形的大小是由于材料的弹性系数及零部件的刚度决定的。因此,超精密加工机床中,精度与刚度有直接的关系,应当使它们一致。要提高刚度,应先选用弹性系数大的材料,但是要注意及时弹性系数大,如果密度大,重量也会大,因而由于自重的影响而引起的变形也会很大。
从结构上讲,在简单的同时,还必须使结构本身具有极大的刚度,因此,尽量用大的支承构件,即增大构件间的接触面积,要极力避免悬臂支承而应采用两端支承。
5、 防振设计
在超精密加工中,一定要极力抑制加工机床自身的振动。振动源为驱动电动机、进给丝杠等传动装置、轴颈轴承及平面导轨、以及所有进行相对运动的部分。
超精密机床的设计相关技术除此之外还有很多,对于机床设计者来说,在设计超精密机床时,需要具备许多技能,除了要考虑上文中提高的因素,还需要根据实际操作,对设计方法进行改善,以达到要求。
