特殊加工中 电解加工机床使用的电解液都有哪些
查看: 10542|回复: 0
发表于 2015-10-27 16:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电解加工以它加工速度快、成品精度高、表面质量好等特点,被原来越多的使用于加工生产中。电解加工设备需要一个完整的配套系统,其中机床、电源、输液系统以及控制系统都是必不可少的,而电解液,则是输液系统中不可缺少的一部分。
电解液在加工生产中的作用十分大,它会起到导电介质传递电流的作用。如果在电场下进行电化学反应,还可以使得阳极溶液能不断地顺利而有控制的进行。还可以及时带走电极间隙中产生的电解产物和热量,起到更新和冷气的作用。所以选好电解液对于加工是十分重要的。
电解液的种类有很多种,每种电解液的特点都不同,对钩网来具体介绍一下:
中性电解液:组分不消耗,净化后可循环使用,寿命长腐蚀性小,安全可靠。电解产物为氢氧化物,不溶解,需要进行净化处理。应用的范围最广,型面、型腔以及型孔均用这种电解液。
酸性电解液:电导率高,能溶解电解产物,有利用排除,而且腐蚀性大,对于设备和人体都有一定的影响,成分的变化相对较快。主要用于微孔和小孔加工。
碱性电解液:加工钨、钼等金属时,其氧化物可以生成可溶性钨酸或者钼酸。一般常用语金属在此类电解液中表面产生致密的不溶性阳极膜,使工件表面难于溶解,故不能用此类电解液,对于金属物腐蚀作用,单对人体危害比较大。适用于加工钨、钼,作附加添加剂,增强对碳化物相的溶解。
单一组分电解液:使用性能比较稳定,调整浓度比较简便,而且对于简介加工性较差的材料,如钛合金等,其加工效果会比较差。这种电解液可以广泛的使用于各种生产中。
复合电解液:可以针对不同加工要求调整其组分以得到较佳的加工性能,日入加工铁基金属的非线性效应,加工钛合金时的活化效应等。组合调整比较复杂,使用性能不如单一组分电解液稳定,需要经常进行调整。这种电解液是近年来的发展趋势,已经被广泛的应用于钛合金,铁基合金加工中,效果良好。
高浓度电解液(接近饱和浓度):这种电解容易电导率高,可以采用高电流密度,高参数,达到高效加工。散蚀能力强,加工精度较低,杂散腐蚀较重。主要用于进行粗加工和半精加工。
低浓度电解液:这种电解液散蚀能力弱,加工精度高,杂散腐蚀轻。活化能力比较强,加工钛合金效果好。电导率较低,电流密度低,智能用低参数,效率也比较低。主要应用于精加工以及钛合金的加工。
电解液的种类有很多,所以在进行特殊加工中,一定要根据其自身的特点进行电解液的选择,只有选择了合适的电解液,才能使得电解加工机床的作用发挥到最大。
