机床防护罩的分类选择
查看: 9133|回复: 0
发表于 2015-10-27 16:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一、机床防护罩的分类
机床防护罩分为内防护和外防护,内防护指对重要机械部件的防护,例如导轨、丝杠、光杠等。导轨防护罩分为钢板护罩和风琴式防护罩(尼龙布+PVC板支撑)。钢板和不锈钢防护罩,具有密封好,能防铁屑,防冷却液,防工具偶然事故,坚固耐用,外形美观等特点。风琴式防护罩采用了德国先进技术,外用德国尼龙布,内加PVC板支撑,可耐油、耐腐蚀、硬用冲撞不变形,寿命长,密封好,行走平稳,坚固耐用等特点,主要用于对各种机械机密部件的防护,延长机械重要部件及机械的使用寿命。还有丝杠上所用的丝杠防护罩包括:圆形,方形,多边形.这几种的做法又有所不同.有用钢丝支撑式还有缝合式.还有卷帘式防护罩、盔甲防护罩、铝型帘防护罩等。正因为防护罩品种繁多,所以采购商采购产品的时候一定要看自己机床适合哪种再购买!
第二、风琴式防护罩特性
它的表面光滑、造型规则、外观优美,为机床的整体造型增添了无限色彩。所以说,它在为您的机床提供实用性保护的同时,也为机床增加了更多视觉上的美感,使机床的整体价值得到了提升。XY风琴式防护罩采用了德国先进技术,外用德国尼龙布,内加PVC板支撑,可耐油、耐腐蚀、硬用冲撞不变形,寿命长,密封好,行走平稳,坚固耐用,护罩具行程长和压缩小的优点;护罩的风箱速度可达200m/分;风琴式防护罩主要用于对各种机械机密部件的防护,延长机械重要部件及机械的使用寿命。此折叠护罩中最先进的一种形式,它能弥补其它护罩解决不了的问题。这类护罩在世界占有领先地位。
第三、钢板防护罩特性
钢板防护罩适宜高速运动机床导轨防护既平稳又无振动噪音。(速度可在80m/min条件下正常运行)护罩每一节护板同时平行拉开,并同时平行缩回,运行自如。钢板防护罩不会使护板脱节,有撞击声,既美观又提高了护板的使用寿命。钢板防护罩在原密封胶条的基础上又加盖了一层不锈钢盖板,防止铁屑高温烧伤胶条擦入轨面拉伤导轨。此装置不但保护护板的使用寿命,更重要的是保证了机床精密度,不愧是机床“保护神”
第四、卷帘防护罩的结构及特点
卷帘防护罩的结构主要由外壳(不锈钢板、冷板)、弹簧轴、从动轴、刮舌、尼龙纤维布(三防布)等组成,有调整装置,松紧可调,分单弹簧、双弹簧两种供用户选择。此种防护带可分为箱体式和托架式两种安装形式。
第五、盔甲防护罩特点
它的每个折层能经受强烈的振动而不变形,同时应用在风箱上,以900℃高温而仍保持原有的状态,他们之间彼此支持,起着阻碍小碎片渗透的作用。
第六、圆形防护罩作用
可以用来对丝杠、光杠、立柱、心轴及其它的圆形旋转柱体进行防护。可以水平或垂直使用。水平使用时建议使用塑料或铝的支撑环,保持护罩内腔与丝杆之间有一定均匀的距离,延长使用寿命。拉伸长度大时可以在每个折中加上金属环,提高护罩的稳定性。连接或固定端通常使用金属法兰盘,也可以选择套箍式。
第七、丝杠防护罩的性能介绍
此种护罩可以水平或垂直使用。水平使用时建议使用塑料或铝的支撑环,保持护罩内腔与丝杆之间有一定均匀的距离,延长使用寿命。拉伸长度大时可以在每个折中加上金属环,提高护罩的稳定性。连接或固定端通常使用金属法兰盘,也可以选择套箍式。
铝型材防护帘
性能及用途:主要用于保护机床导轨面不受金属屑、冷却液的侵蚀,具有防屑、防冷却液等功能,从而延长机床精度寿命。
特点:本产品利用耐油耐腐橡胶作为连接件并同专用铝合金条组成,在一般情况下。无须安装导向板,因此,具有体积小、外形美观、结构可靠性好、占用空间小等特点,特别适用于因受空间位置限制而不能使用其它防护装置情况下,采用此裙帘更能体现出其优越性。
