购买数雕铣机事应注意的事项
查看: 5037|回复: 0
发表于 2015-10-28 16:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前市面上的数控雕铣机基本构成为:数控系统、伺服马达驱动系统、丝杆、滑块、主轴、主轴变频器、床身。每一个部件都十分重要。
1、数控系统犹如一个人的大脑。衡量数控系统性能的好坏主要看它的速度和精度,再个是稳定性和操作便利性。目前大部分国产的数控系统刚刚起步,虽然低,但是稳定性、速度和精度都没有得到保证。可见一台数控高速雕铣机采用国产的系统,稳定性和使用性能都是不敢恭维的。如果选用的是国外系统,如欧洲等国的系统,那机床的造价势必上升,当然机床再市面上卖的价钱也比较高。但是如果选用台湾的系统将可以解决以上所有的问题。
  LNC系统具有高速高精度功能。主要突出的性能如下:
  ①采用工控机为主体,使得控制系统更加的稳定可靠。
  ②具有精度检查功能,能使加工精度更加精确。
  ③具备智能化自动加减速功能,使你的加工速度比同行高几倍。
  ④任意行开始加工功能,能使您的工作更加得心应手、高效工作。
  ⑤自动分中功能,让你操作更加简单明了。
  ⑥超大存储空间。先进的网络连接功能,使你无限扩展你的空间。
  ⑦人性化设计的彩色液晶界面,简单明了的菜单,可以使操作者快速上手。
  ⑧直接读取标准G代码。通用性强。
2、机床所选用的伺服马达驱动系统十分的重要,就犹如人的肢体。马达的响应性能及刚性对加工的质量至关重要,假如伺服马达不能响应控制器发送的加工指令命令,那么可想而知加工出来的工件是怎么样。目前国内的伺服驱动技术还比较落后,主要跟软件技术、电子技术、材料性能息息相关。所以很多厂家都选用了进口伺服驱动系统。
3、丝杆和滑块的选用也十分重要。丝杆和滑块影响加工的精度。不好的丝杆在加工精密零件时无法达到要求,且由于摩擦力大,加工微曲面时会出现条痕,马达也比较热,影响马达的使用寿命。国内最好的丝杆生产厂之一就是南京工艺厂,但交货期长。再个就是台湾的上银公司。经过长久使用及考验,国内许多的厂商配备上银公司生产的丝杆和滑块,我们的也不例外。丝杆和滑块都是分等级的。我们选用的是P4C3研磨级。即已经达到超精密级别,顶级级别的下一个级别。一台4050雕铣机配备这样的丝杆及滑块,需要2万元左右。
4、主轴及变频器的性能指标:精度保持性、转速转矩恒定性能、使用寿命。我们选用的是台湾技术生产的星辰电主轴,转速高达24000转,在进刀时主轴转速保持恒定,从而保证加工的光洁度要求。
5、床身采用整体高质量铸件铸造而成。使得在高速加工状态下,床身稳如泰山,保证加工精度及光洁度。
