特种微细加工技术都有哪些种类
查看: 6957|回复: 0
发表于 2015-11-4 17:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现行机械加工技术向着微小极限方向发展,也取得了令人瞩目的成就。这些微细加工技术与半导体微细加工技术相比,在三维复杂结构成形方面有明显的优势,其批量制作可以通过模具加工、电铸、注塑等方法实现。但是在与电路集成方面有待探讨。下面就来具体介绍一下。
1、 微细电火花加工
电火花加工是利用工件和工具电极之间的脉冲性火花放电,产生瞬间高温使工件材料局部熔化和气化,从而达到蚀除加工的目的。电火花加工的特征时加工力小,其加工精度主要取决于电器而非机械装置,并能够加工极硬的导电性材料和复杂形状。电火花加工由于其非机械接触加工的特点适合微细加工。微细电火花加工由于电流小,亦能够加工硅等半导体高阻抗材料。
实现微细电火花加工的关键在与微小轴(工具电极)的在线制作、微小能量放电电源、工具电极的微量伺服进给、加工状态检测与系统控制以及加工工艺方法等等。
对微细电火花加工技术的不断研究探索,已使其在与微型机械制造结合及实用化方面取得了长足的进展,其加工对象由简单的圆截面微小轴、孔拓展到复杂的微小三维结构。
特种微细加工技术都有哪些种类
特种微细加工技术都有哪些种类
2、 光成形微细加工
光成形加工已经被尝试勇于微细结构的制作,无疑为制作三维立体微结构提供有益途径。光成形加工首先利用一种紫外硬化树脂作为被加工材料,当树脂受到紫外线照射时,可又业态变为固态,控制曝光方式,即可成形各种三维结构。
光成形微细加工具有许多工艺方法无可比拟的特点,可加工成形树脂或金属材料的高深宽比三维结构、无需焦光班大小应与扫描间隔匹配,光斑小于扫描间隔时结构容易断裂,反之影响成形尺寸精度。
特种微细加工技术都有哪些种类
特种微细加工技术都有哪些种类
3、 其他微细加工方法
机械切削加工,由于切削力的产生,一般认为不适于微型机械的加工制作。但是超精密加工已经成功地制作出尺寸在10—100微米的为小三微构件。机械加工出的三维微小构件与压电薄膜的热液制作结合,试制出振动陀螺结构。超精密切削加工亦可用于三维复杂形状的微小型致动器的制作。
在微细电火花加工装置和方法研究开发的基础上,针对玻璃、硅基材料等的加工,微细超声加工技术得到开发。以制作微型构件的模具和X射线光刻掩模版为应用背景的铣削加工工艺,采用聚焦离子束加工告诉钢材料的铣削道具。
在极限的微细加工方面,应用扫描隧道显微镜技术,在探针尖端进行原子、分子级表面加工。这种技术不但使人们可以以单个原子的分辨率贯彻物体的表面结构,而且也为以单个原子为加工单位的加工提供可能途径。
随着人们对于精度的高要求,特殊微细加工技术已经成为一种未来的发展趋势。所以,对于机械加工的厂商来说,多了解相关知识对于提高生产有十分大的帮助。
