工业和信息化部关于印发《产业关键共性技术发展指南(2015年)》的通知
查看: 6909|回复: 0
发表于 2015-11-20 10:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布时间:2015-11-17来源:科技司
各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门:
为深入贯彻落实《中国制造2025》(国发〔2015〕28号文印发),发挥产业技术研发应用对创新驱动的引领和支撑作用,完善企业主导产业技术研发创新的体制机制,增强自主创新能力,实现中国制造向中国创造转变,我部组织修订了《产业关键共性技术发展指南(2015年)》,现印发你们。请积极组织做好相关产业关键共性技术的研究开发工作。
附件:《产业关键共性技术发展指南(2015年)》
工业和信息化部
2015年11月12日
(联系电话:010-68205231)
修订说明
产业关键共性技术具有应用基础性、关联性、系统性、开放性等特点,因其研究难度大、周期长,已成为制约我国产业健康持续发展和提升产业核心竞争力的瓶颈问题,加强关键共性技术研发是加快提升产业技术最有效的途径之一。
2011年,工业和信息化部发布了《产业关键共性技术发展指南(2011年)》(工信部科〔2011〕320号),并在此基础上,修订发布了《产业关键共性技术发展指南(2013年)》(工信部科〔2013〕335号)。指南的发布,在构建现代产业技术体系、加快转变发展方式、培育和发展战略性新兴产业、促进产业结构优化升级、增强自主创新能力和核心竞争力等关键环节发挥了重要作用。为进一步发挥指南的指导作用,工业和信息化部围绕国内外产业发展现状和趋势,通过广泛征求意见,掌握行业发展动态与热点,研究提出了《产业关键共性技术发展指南(2015年)》。
《产业关键共性技术发展指南(2015年)》共确定优先发展的产业关键共性技术205项,其中,节能环保与资源综合利用48项、原材料工业42项、装备制造业49项、消费品工业27项、电子信息与通信业39项。
目录
一、节能环保与资源综合利用......................1
二、原材料工业.................................16
三、装备制造业.................................32
四、消费品工业.................................51
五、电子信息与通信业...........................61
一、节能环保与资源综合利用
1.铝电解添加KAlF4高效节能技术
2.废旧铅蓄电池循环回收利用方面技术及其高性能铅酸电池制造技术
3.有色冶炼含砷固废治理与无害化处置技术
4.NGL炉铜再生冶金技术
5.湿法锌冶炼废渣绿色高值化综合治理关键技术
6.金川难选硫化铜镍矿选矿关键技术
7.稀土资源高效清洁提取及循环利用技术
8.捕集法高效回收铂族金属二次资源关键技术
9.烧结墙材生产协同处置生活垃圾和污泥技术与装备
10.新型无机非金属材料净化空气滤材制备技术
11.新型无机非金属保温材料制备技术
12.高性能矿物基太阳能复合储热材料制备技术
13.新型预水化膨润土防渗材料制备技术
14.典型非金属尾矿资源材料化高效利用关键技术
15.建筑垃圾资源化成套技术
16.含钒资源一步法生产高纯五氧化二钒关键技术
17.制革和毛皮加工主要工序清洁生产技术
18.合成革用水性聚氨酯树脂及水性生态合成革制造技术
19.食品、造纸行业生物质能源生产技术
20.富硅高铁尾矿深度分选及大宗高值综合利用关键技术
21.尾矿渣制备高性能微晶玻璃技术冶金熔渣及尾矿协同制备高性能微晶玻璃技术
22.焦炉烟气脱硫脱硝技术
23.锅炉窑炉高效燃烧器、换热器
24.锅炉窑炉效率与污染物实时传输及监控技术
25.燃气锅炉烟气深度冷凝余热回收技术
26.高效煤粉工业锅炉技术
27.面向高附加值装备的绿色深度清洗技术
28.复杂装备的再制造损伤评估与无损检测技术
29.高端装备的智能化增材再制造技术
30.冶金与煤电工业固废全产业链协同利用关键技术
31.煤化工废水处理及回用技术
32.反渗透浓水膜蒸馏工艺
33.超疏水高亲油海绵体材料用于含油污水深度处理装置
34.造纸植物纤维原料组分的高值化利用
35.后处理装备与材料的智能生产技术
36.镉离子高效智能化回收关键技术
37.锌锰湿法冶金行业电解过程重金属废水智能化源头削减技术
38.选冶联合清洁炼锌技术
39.硫化镍铜矿新型高效选冶工程化技术
40.低成本红土镍矿湿法冶炼工程化新技术
41.大型智能可控稀土熔盐电解槽及配套工艺技术
42.绿色制溶解浆工程化技术
43.茶皂素印染前处理技术
44.采用半水-二水法工艺对现行二水法湿法磷酸工艺改造
45.乙炔氢氯化无汞催化剂的制备与应用技术
46.H-酸连续法生产技术
47.橡胶促进剂MBT微反应管道连续法工艺技术
48.高浓度含盐有机废水焚烧回收盐工艺技术
二、原材料工业
(一)钢铁
1.高效、绿色钢铁制造流程技术
2.基于大数据的钢铁全流程产品工艺质量管控技术
3.高品质特殊钢生产应用关键技术
4.高品质海洋工程用钢开发与应用技术
5.高性能耐蚀钢制造关键技术
6.钢铁定制化智能制造关键技术
7.高品质铁精矿生产技术与装备
8.钢材高效轧制技术
9.低品位难选矿综合选别与利用技术
10.第三代先进高强汽车钢的生产与应用关键技术
11.钢铁制造流程余热减量化与深度化利用技术
(二)有色金属
1.氧气底吹连续炼铜技术
2.铅锌混合矿富氧熔炼液态直接电热还原同步生产金属铅锌短流程技术
3.NSL工艺及装备研发
4.汽车轻量化用高性能铝合金车身板制备技术
5.新型铝锂合金制备技术
6.长寿命高比容量锂离子电池正极材料镍钴铝酸锂的制备及应用技术研究
7.先进稀土陶瓷材料制备技术
8.绿色有机锌的研发及其在高性能轮胎中的产业化应用
9.高纯稀土金属粉末制备技术
10.超大规模超深井充填开采关键技术
11.电子信息核心器件用高纯稀土金属及型材制备技术
12.高性能低成本稀土粘结永磁材料关键制备技术
13.新型光电器件用高性能稀土发光功能材料及其关键制备技术
14.大型智能可控稀土熔盐电解槽及配套工艺技术
(三)石油化工
1.丁二烯制己二腈技术
2.HPPO法制备环氧丙烷技术
3.10万吨/年DMMn工业化生产技术
4.偶氮染料偶合反应连续化技术
5.高熔体强度聚丙烯直接聚合法技术
6.水性聚氨酯树脂及下游应用技术
7.UV-LED紫外光固化油墨的开发和应用技术
(四)建材
1.新型干法水泥绿色制造技术与装备研发
2.第二代中国浮法玻璃关键技术与装备
3.陶瓷砖新型干法短流程工艺关键技术
4.建筑陶瓷砖薄型化重大技术及装备
5.低成本、高性能玻璃纤维及制品制备关键技术
6.极端环境下重大工程水泥混凝土关键技术及应用
7.高效低成本真空玻璃的设计及其标准化制备与装备集成技术
8.双成纤岩棉大规模产业化技术
9.海洋专用水泥基材料
10.低碳胶凝材料
三、装备制造业
(一)基础机械
1.行走机械静液压驱动及液压机械功率分流无级变速装置设计制造技术
主要技术内容:
静液压驱动与机械变速器的匹配与控制技术;系统中闭式高压柱塞泵与液压马达摩擦副的材料及工艺研究及功率匹配技术;高压柱塞泵、液压马达和变速箱壳体的铸造技术;机械变速箱设计制造技术;整体装置的试验检测技术。
2.核主泵机械密封流体静压式和动压式密封机理及长周期考核技术
主要技术内容:
密封组件结构优化与集成技术;非能动停车密封的设计开发、制造与试验考核技术;密封摩擦副材料性能与匹配技术;保证精度与稳定性的密封环制备工艺;多场耦合机理;润滑液膜形成技术;端面变形控制技术;热力平衡技术;长周期运行试验性能测试技术。
3.高转速大功率多元复合液力调速技术
主要技术内容:
多个液力元件之间的匹配研究;与该调速系统适应的热平衡技术研发;功率流复杂的工作轮研究;与该调速系统相适应的液压控制系统开发;控制器的软件与硬件智能化开发。
4.干气密封的可靠性及新槽型研发技术
主要技术内容:
高参数干气密封的流固热耦合设计技术,抗干扰技术、热平衡技术等理论技术;控制技术、嵌入式技术、光电测量技术等测控技术在干气密封试验测试系统和产品中的应用。先进加工技术、组件标准化技术、密封材料制备技术研究,提高干气密封产品的质量稳定性和可靠性。
5.气动控制元件与系统技术
主要技术内容:
气动比例阀设计制造技术:高精度比例电磁铁制造技术;微型比例阀阀芯位移检测技术;比例阀测试技术;高速开关阀设计制造技术:本体设计制造技术;高速开关阀驱动器设计制造技术;高精度低成本阀门开度传感技术;高性能气缸设计制造技术:高性能气缸设计理论及制造技术;快响应气动伺服控制技术;大负载波动率控制技术;远距离大延迟控制技术;控制器鲁棒性技术。
(二)基础工艺
1.生物淬火油研究与应用
主要技术内容:
地沟油的分离、精炼技术;研发、评定冷却性能改进、降凝、清净分散、光亮、高温抗氧、金属钝化等淬火油添加剂;通过试验和关键性能测定,确定各种添加剂的配伍性和最佳加入量;淬火油热氧化安定性评定;淬火油光亮性评定;对各种钢铁工件、各种淬火工艺的适应性;挥发气体和烟雾成分分析;制定生物淬火油标准。
2.智能型热处理加热能耗管理系统研究
主要技术内容:
精确计量加热功率,分辨加热电流0.01A量级变化;开发具有实时数据库的能耗采集单元,准确绘制升温曲线、能耗变化曲线,反应加热功率、温度、时间等关键参数;开发数学模型,通过解析曲线趋势,预测透热温度和时间;利用ARM系统实现多路模拟信号采集,远程数据库数据直接插入。(含统计分析软件);开发热处理设备计算机能耗管理软件;评定加热炉的热效率和炉膛温度均匀性;判定装炉量和装炉方式是否合理;测定多区炉不同区域的透热时间差异。
3.高端汽车气门绿色氧氮化热处理装备与技术研究
主要技术内容:
进行氧氮化工艺研究,探索最优的工艺参数,实现氮化层的综合性能达到或超过盐浴氮化层的性能;助氧化剂的开发,研制开发出一种高效、环保的助氧化剂,实现氧化层的综合性能和膜层外观达到或超过盐浴氧化层的性能;气氛含量的变化对氮化层形貌、相结构、氮化层厚度、显微硬度及结合力的影响;设备研制中实现氢探头精确控制碳势,质量流量计控制工艺气体流量的消耗端控制;在一套设备中完成氮碳共渗和后氧化的复合处理,取代目前的盐浴QPQ技术,实现气门表面处理的绿色环保和精确可控;采用一种高效、环保的助氧化剂实现零件后氧化耐蚀性提高。
4.大型热处理生产线送料及运载用车型机器人及控制系统研究
主要技术内容:
机器人的装载及送料能力;机器人应具备运载及装卸超过4吨的大型工件的能力;机器人的控制及定位系统。
5.齿轮抗疲劳表面改性与硬化精密热处理工艺技术研究
主要技术内容:
表面改性热处理齿轮强度、寿命及可靠性技术;齿轮节能、环保表面改性热处理技术;齿轮表面改性及热处理畸变控制技术。
6.铸造废(旧)砂的再生技术与设备系统制造技术
主要技术内容:
通过再生技术和设备有效脱除废(旧)砂表面上残留包裹的粘结剂膜、变质烧结层等附着物,使其性能恢复和改善,在铸造生产中循环再利用。其包括粘土砂废(旧)砂的再生技术与设备系统、树脂自硬砂废(旧)砂再生技术与设备系统、水玻璃砂废(旧)砂的再生技术与设备系统和固体废弃物资源化再利用技术。
7.大吨位、外热风、水冷长炉龄冲天炉装备技术
主要技术内容:
研究、设计制造大型外热风长炉龄冲天炉成套设备:包括单排风口冲天炉炉体;炉气燃烧室;热风换热器;炉身及风口水冷系统;烟尘回吹装置;高效除尘系统;富氧送风系统;渣铁分离装置;炉渣粒化系统;余热回收设备;自动配加料机等。冲天炉数字智能自动化控制系统;冲天炉附属设备,包括大型有芯感应加热保温电炉;冲天炉炉料(金属炉料、非金属炉料)配料系统;冲天炉配套除尘设备。
8.高紧实度粘土砂高效造型技术
主要技术内容:
全线要求可靠、高效、自动、精确、易诊断。设备运行时主机结构能承受高压压实时产生的巨大压力而不变形;实现高效率液压缸,直径小且能承受大的压力,液压阀反应速度快;液压系统采用伺服控制以实现节能、低噪音;检测元件、泵、阀、电气系统元件实现可靠运行;周边压头和内部压头采用不同的比例调节阀,实现压实时紧实度更加均匀;砂箱采用双壁结构以保障高压压实时的刚度;砂箱、转运台车加工后的尺寸精度和一致性要保证互换性;设有专家诊断系统快速诊断故障点和原因;采用大量的实时位移检测、伺服控制系统及变频技术等保证运行平稳、精确;电控系统带有工控机、各主从操作站。
(三)复合材料制备
1.半导体制造装备用高精密陶瓷部件制造技术
主要技术内容:
半导体关键制造装备用高精密陶瓷部件需满足大尺寸、复杂结构、高比刚度、低热膨胀、低热应力等要求,需针对性开展高度轻量化、高尺寸精度、中空闭孔等复杂结构碳化硅、氮化铝陶瓷部件制造共性技术研究。包括复杂结构陶瓷组件近净尺寸成型、烧结关键技术;高精密陶瓷部件中空制造技术;高精密复杂结构陶瓷部件超精加工技术;高精密陶瓷部件性能检测与应用考核评价技术等。
2.超高温极端环境下复合材料评价技术及装备
主要技术内容:
超高温极端环境;真空/气氛/氧分压;纤维编织复合材料;碳/碳复合材料;超高温力学性能测试技术;超高温力学性能测试装备;评价方法国际和国家标准;局部高温同步加载法。
3.复合材料自动铺放技术
主要技术内容:
复合材料自动纤维铺放设备(自动铺丝机)及控制技术、自动纤维缠绕设备及软件技术、CAD/CAM软件技术、自动铺丝路径建模技术、自动料带层铺设备(包括平面式自动铺带机与曲面式自动铺带机)及软件技术。
4.水泥关键机械设备状态监测、故障识别与预知性维护技术
主要技术内容:
关键设备振动、温度、油液等参数的在线监测技术,如基于红外热成像技术的温度在线监测与基于磨损颗粒分析、污染监测与控制、润滑油品质监测的油液在线分析技术;基于时频域分析方法、轴心轨迹特征提取方法,以及数据融合分析方法的机械设备故障准确识别技术;基于模糊规则、模型预测、专家系统、神经网络等先进控制方法的设备预知性维护技术。
5.非金属矿干法超细粉碎分级设备的大型化与智能化
主要技术内容:
优化、完善大型设备的结构与性能,提高设备稳定性;利用远程监控、自动采样分析、远程操作控制技术等多种先进控制理念与控制方式实现设备智能化,降低人员数量与劳动强度;预留接口,方便与其他设备进行无缝化对接,实现整个工艺系统的清洁化、无人化、智能化。
6.制鞋自动化生产线
主要技术内容:
智能数控前帮机、全自动帮脚打毛/喷胶设备、数控多工位连帮注射成型机、帮面定型机等技术与装备。
7.数字化缝制工艺及装备
主要技术内容:
模块化机构设计制造技术、3D立体缝纫技术、独立驱动技术、无人化智能缝料输送技术、缝制设备异构数据处理技术、智能化缝制单元数字控制技术及系统等。
8.五金产品绿色制造工艺及数控装备
主要技术内容:
绿色制造成套工艺、低成本数控装备-机器人协同制造关键技术、低成本多机器人协同智能装配与检测技术、基于“物联网技术”的产品出入库/可追溯系统等。
9.塑料机械数字化制造
主要技术内容:
驱动传动系统数控化与效能提升技术、成型过程复杂参数传感与信息融合技术、成型过程智能控制与预测技术、嵌入式机器人与生产过程协同技术、生产过程综合决策与信息化管理技术等。
10.高精密陶瓷轴承制造技术
主要技术内容:
高精密氮化硅、氧化锆陶瓷球近净尺寸成型、烧结关键技术;陶瓷轴承球精密加工与检测技术;陶瓷球轴承结构设计与装配;陶瓷轴承考核评价技术。
(四)工程机械
1.工程机械绿色化与宜人化设计技术
主要技术内容:
能量回收、单独驱动等节能技术研究;轻量化设计技术研究;动力及传动系统节能技术研究;液压无级变速传动系统技术研究;开展产品环境适应性、安全性研究。
2.工程机械可靠性技术
主要技术内容:
CAX集成;研究制定可靠性规范和标准;依据真实载荷数据进行零部件可靠性台架考核的试验方法研究和装备研制。进行零部件疲劳寿命预估与可靠性、耐久性研究。研制可靠性、耐久性试验装备与试验方法、规范与标准。构建产品生命周期动态可靠性设计平台以及基础知识库和数据库。工程机械产品可靠性设计理论、方法与评估技术研究,产品多维问题不确定因素的可靠性设计,制定设计规范和标准。
3.工程机械数字化智能化制造技术
主要技术内容:
搭建分布式协同设计平台;构建全球研发、设计、制造、销售与服务协同平台知识共享与知识交易下的协同设计平台;搭建工程机械后市场数字化智能化平台。具有产品全生命周期服务、诊断、维修功能的数字化平台,大型结构件、液压件、传动件、回转支撑、四轮一带、控制系统等设计制造过程数字化、智能化。
4.工程机械试验检测技术和平台建设
主要技术内容:
数据采集(以可靠性、耐久性为重点)与实验室再现技术;对采集的数据进行处理并开展试验室再现研究。研究基于产品作业时的温度场、噪声、振动等参量的综合检测预测产品的综合性能和可靠性技术。整机与零部件可靠性验证方法、规范、标准。产品安全性能、环保性能、节能减排、噪声、环境适应性等多参量综合检测、数据通讯、统计、分析与评价,以及验证试验与检测平台建设、验证试验与检测规范、标准体系的建立。实现模块化,智能化、网络化,从试验条件的模拟、加载,到数据采集、分析,并实现试验数据库的建立。智能化产品性能检测评估系统,智能模块的可靠性、功能性、先进性的评价规范。
5.大型和超大型、智能工程机械研发
主要技术内容:
大型超大型产品静动态仿真设计,动态仿真模拟实验。实现单机产品数字化智能化及大型超大型产品集群智能化施工,远程数据传输与故障自诊断。材料优化选择与大型超大型结构件、传动部件制造工艺及制作装备。大型超大型综合配套、使用与售后服务。
(五)农业机械
1.大型轮式拖拉机用无级变速器(CVT)
主要技术内容:
基于加速度减速的相位计算,电子控制物理模型、数学模型、软件模型的电控技术;动态模型中典型动作的研究及剧烈的运动过程中加速度、惯性力的技术;CVT变速箱动态特性分析及优化、动力学仿真、动态试验技术;机械和液压混合双动力、机械换挡、静液压闭式回路调速技术;电控液压换档换向技术;振动与降低噪声技术;静液压传动装置可靠性技术;发动机和CVT的匹配技术;液压机械匹配技术;电控系统控制策略;故障诊断及应急技术。
2.大型轮式拖拉机用电液提升器
主要技术内容:
力位传感控制技术,反应灵敏度控制技术;力、位、混合或浮动等方式的自动精确控制技术;针对农具升降、载荷、入土深度控制,电控系统中数据信息的设置、采集、应用技术;实现工况实时监测技术;分配器节能技术;变量负载传感节能技术。
3.联合收获机械用高性能传动带
主要技术内容:
带传动弹性滑动机理和影响弹性滑动的因素研究,传动带与带轮动力学模型建立,产品结构优化设计,高性能压缩胶制备技术及耐磨型外包材料预处理技术,传动效率及使用寿命提升,疲劳试验及检测控制技术,一次性预成型技术,产品多系列规格的研发及产业化。
(六)机床工具
1.全数字高档数控系统技术
主要技术内容:
插补周期;高速超前预处理;前瞻段数;程序段处理速度;最小分辨率;多通道及复合加工控制技术;控制通道及轴数;每通道最大联动轴数;双轴同步控制;数字化通讯接口协议、标准及IP实现;纳米级高精度插补技术;样条曲线、曲面插补算法、轨迹平滑、加速度控制、空间刀补技术;智能化技术:机床几何空间误差、热变形等动态误差补偿;智能化编程、加工、保护及故障诊断、远程监控与诊断;可靠性设计、测评标准和评测。
2.全数字高档伺服驱动技术
主要技术内容:
系列化全数字交流伺服驱动装置;高分辨率编码器数字式接口技术;现场总线通讯接口;系列化全数字主轴伺服驱动装置;高分辨率编码器数字式接口;高性能交流永磁同步伺服电机;高性能主轴电机;高动态响应和高精度数字电流环、速度环、位置环控制技术;伺服系统振荡动态抑制技术、多模态控制技术、伺服参数的实时调整技术;高可靠性、高电网适应能力、高功率因数伺服电源技术;模块化的伺服驱动技术,参数自整定、故障自诊断功能。
(七)智能制造装备
1.3D打印专用超细钛合金粉末制备技术及装备
主要技术内容:
大功率冷坩埚熔炼技术;电磁约束底注技术;活性金属的超音速层流雾化技术;氧增量控制技术。
2.高性能压力传感器设计及制备技术
主要技术内容:
通过高性能压力传感器的设计技术及制造工艺的提升,解决压力传感器的温度特性优化、输出的稳定性、传感器环境适应能力、输出一致性、核心部件高性能封装技术;传感器封装结构设计及过载保护技术;传感器温度特性补偿测及试技术等关键技术。
3.工业物联网用集成式智能压力传感器的设计及制备技术
主要技术内容:
系统构成、信号处理方法、接口设计、性能设计、低功耗设计、物联网用电源模块;集成化实现:利用大规模集成电路工艺技术将由硅材料制作的敏感元件、信号调理电路、微处理单元集成在一块芯片上构成智能传感器系统;IC与MEMS工艺的相融技术。
4.碳纤维复合材料废弃物低成本回收及其应用技术
主要技术内容:
连续流化床碳纤维回收工艺:连续的流化床工艺技术、可控进料装置匹配技术,解决回收过程存在的能耗高、间歇生产的问题,是该研究要解决的关键点。低成本低能耗技术:复合型节能技术、流化床介质循环技术,是低成本低能耗技术的关键点。气体综合处理技术:气体能源再利用技术、循环利用技术和排放气体处理技术,是气体综合处理技术关键点。碳纤维性能评估与再利用技术:通过工艺控制保持回收碳纤维性能,通过合理产品设计促使产品开发力度使碳纤维复合材料能循环利用,是该研究技术关键点。
(八)先进航空材料应用技术
1.航空发动机热端部件高温防护涂层技术
主要技术内容:
热端部件基体表面预处理技术;MCrAlY涂层真空阴极电弧离子镀沉积技术;复杂形状部件MCrAlY涂层均匀沉积技术;MCrAlY涂层热处理技术;MCrAlY涂层预氧化处理技术;热障涂层的PS-PVD沉积技术;复杂部件热障涂层的均匀沉积技术;部件的冷却孔防堵技术。
(九)节能与新能源汽车
1.整车集成技术
主要技术内容:
动力系统电动化技术,底盘系统电动化技术,轻量化技术,整车控制技术,可靠性技术,电动车整车安全、振动噪声(NVH)、寿命等性能控制技术。
2.电驱动系统技术
主要技术内容:
电机与传动装置、逆变器集成技术,高输出密度、高效率永磁电机技术,高速减速器及变速器技术,高可靠低成本逆变器技术,自动化制造工艺及装备技术。
3.燃料电池系统技术
主要技术内容:
高性能及高可靠性关键材料技术、低成本技术、耐久性技术、高可靠性供给系统技术。
4.智能网联汽车技术
主要技术内容:
多源信息融合技术,车辆协同控制技术,数据安全及平台软件,人机交互与共驾技术。
5.能量存储系统技术
主要技术内容:
正负极、隔膜及电解液等关键材料技术;电池管理系统技术,集成及制造技术,性能测试和评估技术。
6.汽车节能技术
主要技术内容:
动力系统技术、传动系统技术、轻量化技术及低阻力技术。
(十)仪器仪表
1.色谱类分析仪器的关键制造技术
主要技术内容:
开发多品种新型检测器;提升原有检测器检测指标;EPC/EFC电子气体压力和流量模块小型化;进样系统关键技术。
2.工业控制巨磁电阻传感器微型化和集成化技术
主要技术内容:
巨磁电阻纳米多层膜材料沉积技术、巨磁电阻单元光刻刻蚀技术、介质光刻固化技术、保护层光刻固化技术、梯度式感知技术、巨磁电阻单元微型化技术、巨磁电阻单元与半导体工艺集成技术、信号高倍细分技术、噪声抑制技术等。
3.硅基压力传感器无引线封装制造技术
主要技术内容:
敏感芯片的设计及制造技术;全固态无引线封装工艺技术;高宽温区信号补偿及检测技术;可靠性强化试验技术。
4.DCS/PLC冗余设计关键技术
主要技术内容:
冗余诊断技术的全面性研究;需要冗余的关键数据研究;冗余方式(切换,并联,热备,冷备等原理)选择依据;冗余数据一致化处理技术。
5.基于变工况运行的先进压缩机控制技术与系统
主要技术内容:
对变工况运行的压缩机控制技术的研究与开发:入口压力改变、入口温度改变、气体分子量改变、气体压缩因子改变,压缩机的喘振极限线与相关性能控制曲线随动改变;高速控制系统的研究与开发,在典型的透平式压缩机控制应用中,要求从输入到输出的全执行周期≤40ms。对高安全性与高可靠性的硬件平台的研究与开发:功能安全的要求、TMR冗余容错技术、高诊断技术、安全通信协议、高可靠性硬件设计等。
四、消费品工业
(一)纺织
1.干喷湿法纺高性能碳纤维技术
主要技术内容:
大型、高效聚合导热体系;高稳定化干喷湿法纺丝及高倍牵伸工艺;快速均质预氧化技术和高效节能预氧化碳化装备;干喷湿纺碳纤维表面处理技术及与不同树脂基体、不同复合材料成型工艺相匹配的系列化油剂和上浆剂。
2.高强高模聚乙烯醇(PVA)纤维关键技术
主要技术内容:
高强高模PVA纤维的湿法含硼碱性纺丝技术;脱泡、中和水洗、热处理、凝固浴蒸发等新技术开发;原料添加剂,溶解工艺、上油、热处理等工艺技术提升,以及综合回收利用技术,评价技术、产品标准及技术规范等。
3.涤纶长丝数字化设计及生产关键技术
主要技术内容:
差别化涤纶长丝生产全流程自动化、信息化技术,以现场总线为基础的生产设备、生产车间数字控制系统与智能网络系统。包括:数字化仿真设计与加工技术,智能检测与在线添加技术,数字精密卷绕控制技术,产品智能分级技术,网络化过程控制系统,生产工艺执行系统、生产计划优化系统和全流程供应链的资源管理系统等。
4.印染全流程智能化技术
主要技术内容:
工艺参数数据在线采集与自动控制;生产流程在线监控;染化料自动称量、输送;数字化染色工艺技术;数控染色装备;中央自动化控制系统。
5.多模头纺熔复合、针刺水刺复合等非织造布加工技术
主要技术内容:
纺丝牵伸技术、高速稳定均匀成网技术、多系统高速宽幅纺熔复合技术;非织造滤料梯度结构设计、功能后整理技术。
6.高性能纤维经编预定型增强复合材料加工技术
主要技术内容:
纤维预定型织物结构设计、定型剂制备、预定型技术、纤维编织技术、模具加工、RTM成型工艺等。
7.高性能热防护纺织品关键技术
主要技术内容:
热防护纤维原料的性能提升,多组分纤维面料复合加工技术,热防护仿真评价方法等。
8.生物基化学纤维产业化关键技术
主要技术内容:
绿色制浆技术;浆纤一体化产业化技术示范线;新溶剂法纤维素纤维专用浆制备及溶解-纺丝-溶剂回收技术;生物基戊二胺生物制造产业化关键技术以及装备;生物基聚酰胺产业化关键技术以及装备;建立生物基聚酰胺标准;开发一系列高性能生物基聚酰胺新材料以及应用,包括具有优越本体阻燃性能、具有低温可染性和吸湿排汗性能的纤维等。
9.棉纺成套设备智能化加工体系
主要技术内容:
提高粗细联、细络联系统全自动集体落纱的准确率、稳定性和自动化控制精度,实现物料自动化输送和纺纱过程连续化,实现工艺参数在线检测、显示、纺纱过程网络监控和管理;实现棉纺设备一体化和纺纱智能化生产,减少人工干预,实现夜间无人值守(当细纱断头时粗纱停喂)。
10.纺织印染清洁化新技术
主要技术内容:
泡沫染色、湿短蒸等节水、节能印染加工技术;等离子体染整新技术和设备;新型高效废水处理及回用技术。
(二)轻工
1.LED照明产品视觉安全舒适度评价体系
主要技术内容:
基于眼科学、视光学、脑科学、认知心理学及人因学等多学科的交叉研究,从LED对人眼的视觉功能(疲劳)影响、LED对人眼眼底的细胞及组织影响、LED对人的视觉认知和脑力负荷影响这三个方面构建视觉舒适度客观评价模型、光损伤评价模型及视觉-脑力负荷关联机制模型;研制可客观量化评价LED对于人眼视觉功能、眼底损伤、视觉认知和脑力负荷影响的检测方法,以及针对室内、户外照明特点的光健康品质评价系统;构建基于中国人眼视觉特性的多参数视觉生理数据库;研制针对不同LED照明产品、照明场所的光健康产品设计模型和智能化设计模型。
2.生物基原材料工程菌开发及规模化生产工艺技术
主要技术内容:
采用基因工程技术、发酵工程技术、代谢工程技术、合成生物学技术、高效分离提取技术,开发具有自主知识产权的氨基酸、有机酸、生物醇、生物烯烃、新型酶制剂等生物基材料相关的优良菌种,建立菌种性能改良和驯化的生物技术研究开发平台,提升生物基材料产业化技术、原料底物及废弃物的组分高效分离与高值化利用技术。
3.高速造纸机高端自动化控制技术
主要技术内容:
高速宽幅条件下的高端过程集散控制系统(DCS+MCS):盘磨的恒能耗控制技术,连续配浆的全自动控制技术,靴式宽压区压榨的液压控制技术,无绳引纸控制技术,全自动换卷、恒线压卷绕卷纸机控制技术;高精度传动控制系统(DS);智能马达控制系统(MCC);断纸检测分析系统(WMS);在线质量控制系统(QCS);稀释水/唇板横幅定量控制系统;蒸汽及冷凝水回收控制系统(可调热泵);电磁感应加热横幅厚度控制系统;纸病检测系统(WIS);高速复卷机控制系统;液压控制系统;全自动换卷复卷机控制系统等。
4.电冰箱用高效直线压缩机及其控制技术
主要技术内容:
直线压缩机整体结构轻量化技术,活塞密封减摩技术,气流道结构优化技术,消音减振技术,直线压缩机与冰箱制冷系统匹配技术、控制策略与控制算法,批量生产工艺关键技术, 直线压缩机性能参数测试技术。
5.高性能纸基功能材料关键技术
主要技术内容:
木材纤维、非木材纤维、人造纤维的提纯、机械处理技术;长纤维成形和湿纸幅干燥技术;耐高温稳定性技术;纸张结构设计、性能考核评价技术;高性能精细过滤纸、高性能造纸法无石棉纤维复合密封材料、无尘纸系列产品、无纺壁纸以及特种纸基功能材料的生产制造技术。
6.超临界二氧化碳发泡塑料制品产业化技术
主要技术内容:
采用超临界流体技术,采用二氧化碳为发泡剂,制备聚丙烯珠粒(EPP)、聚苯乙烯(XPS)及聚酰亚胺(PI)等泡沫材料,研发、筛选能够增加二氧化碳在以上树脂中溶解度的辅助发泡剂,以增加二氧化碳在树脂中的溶解度,降低泡沫制品密度;开发设计专用发泡模头;开发二氧化碳和辅助发泡剂计量及流量控制系统,保证发泡剂和以上树脂的比例能够稳定生产合格产品。建立超临界二氧化碳挤出发泡材料示范生产线。
(三)食品
1.食品加工贮运过程典型加工单元评价与技术研究
主要技术内容:
食品高效分离与重组核心技术;食品发酵过程控制关键技术;食品添加剂与配料绿色制造技术;食品资源的高值化利用技术;食品加工贮运的风险因子控制技术;食品包装关键技术;传统食品标准化和现代化生产关键技术;功能主食产业化技术及核心设备。
2.食糖绿色加工与副产物高值利用技术
主要技术内容:
酶-膜耦合绿色制糖工艺技术;无硫澄清工艺、蔗渣基吸附剂、多糖基絮凝剂等绿色加工新技术和化学助剂替代技术;副产物的高值化利用技术。
3.乳制品加工与贮运标准化生产关键技术
主要技术内容:
全产业链生产监控与检测技术;冷藏设备技术开发;冷链物流系统的数字化管理技术;风险因子快速检测技术。
4.食品安全危害因子高精度快速检测技术
主要技术内容:
食品原料与食品加工风险因子毒理和风险评估;研发传感器阵列、多元可视等高通量多组分快速检测技术,研制适合于食品生产、流通环节使用的食品危害因子便携式检测装置,研发离子液体、石墨烯、金属有机框架材料等新型前处理识别新材料;建立不同食品中各类风险因子高通量、多组分精准速检测技术;开发智能化无损检验检测技术;企业全流程食品安全防控体系建设;发酵食品生产食品安全标准建设。
5.粮食加工副产物与杂粮增值转化利用技术
主要技术内容:
粮食加工副产品的稳定化预处理技术;粮食加工副产品的生物、物理高效分离、转化与利用技术;粮食副产物综合利用中主成分的生物加工技术;粮食副产物产品的循环加工与其在食品体系中的再利用技术;粮食加工副产品转化过程中的低碳清洁生产技术;低温烘焙速食杂粮营养粉加工技术。功能主食营养干预技术;低值农副产品及废弃物的精湛深加工技术。全杂粮系列食品的开发与功能评价上下游技术开发;杂粮在主食产品开发中的应用;非传统加工技术在系列杂粮产品开发与营养素保护中的应用;生物技术在杂粮食品开发中的应用;解决影响杂粮食味性差的关键技术;针对新型杂粮(如藜麦等)的综合开发与利用技术。
6.食品非热加工关键共性技术
主要技术内容:
食品的冷冻粉碎与真空冷冻干燥技术;超高压、高压脉冲电场等物理场加工对食品组分的作用机制及其对食品品质与安全的影响,规模化高压脉冲电场连续杀菌及大跨度波段电磁场协同无介质非热杀菌技术;基于食品安全、营养与品质的高效杀菌理论模型;规模化、大容量、高稳定性(高压脉冲电场、超高压、脉冲强光、超声波、高密度CO2等)非热加工关键部件与装备的研制;食品非热加工指示物(指示菌、指示酶及其它指示物)的筛选与安全性评价;食品非热加工与新型热加工(微波、射频等)耦合联用技术;食品非热加工在高效提取、快速陈化、定向美拉德反应、新型凝胶等领域的创新应用与重大产品开发。食品非热加工过程中的原位分析技术,中低温杀菌与包装保藏连续一体化装备。
7.天然产物(食品添加剂与配料)生物制备关键共性技术
主要技术内容:
天然产物生理活性稳定化预处理技术;天然产物的高效提取分离清洁生产技术;天然风味物质酶法转化强化技术;天然风味配料的风味保藏技术与控释技术;天然产物生物催化与制备关键技术;天然生物大分子的酶法制造与
