金属切削液的主要成分和作用
查看: 8503|回复: 0
发表于 2015-12-16 14:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属切削液的主要成分
A、油性添加剂和极压添加剂:作用是在加工金属是起到渗透和润滑的作用,降低金属与切削液接触界面的张力,防止损坏金属工件。
B、防锈添加剂:主要是防止机床、刀具、金属工件不受腐蚀。是一种极性很强的化合物。
C、防霉添加剂:防止细菌繁殖,起到杀菌的效果。
D、抗泡沫添加剂:防止在加工金属工件是有过多的泡沫,影响加工效果。
E、乳化剂:可以让油性切削液能够定向排列,吸附在油水两相界面上,降低油和水的界面张力
金属切削液的作用?
A、冷却作用:因为在加工金属工件时,刀具会和金属工件产生强大的摩擦力,从而产生很高的热量,就会导致工件变形、损坏等问题。
B、润滑总用:在加工金属工件的过程中,刀具和工件表面会产生强大的摩擦力,切削液就是减轻这种磨擦的润滑剂。从而降低刀具和金属工件的报废。
C、清洗作用:清洗在加工金属工件的过程中产生铁粉、磨屑、油污等脏污。这些脏污很容易吸附在金属工件表面和刀具、砂轮上,影响切削效果。
D、防锈作用:防止在加工过程中,切削液对金属工件、机床的腐蚀,如果没有防锈功能就会导致腐蚀工件,影响效果,目前大多数的金属切削液都会添加防锈剂
