回转顶尖的结构与维护
查看: 8570|回复: 0
发表于 2015-12-17 15:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现在机械加工行业中,顶尖的作用一直无法被替代。回转顶尖是机床中非常重要的一个零部件,当它出现问题的时候会影响到机床的运行,尤其是重型回转顶尖的作用就更大了。因此作为一个机床操作人员掌握回转顶尖的维修非常的重要。
机床回转顶尖由若干零件组合成一种可转动的结构,顶尖插接在顶尖主体之中,在他们的结合部位装有轴承滚针、推力轴承和轴承,以解决机床回转顶尖在工作中产生的向心力和轴向力问题。
由于各零件的加工面在制造中会有一定程度的误差(同轴度误差、圆度偏差),因此回转顶尖在装配后,外壳锥柄的中心轴线与顶尖的中心轴线不重合,也就是两者存在组合误差,以及滚动轴承磨损后,也会是顶尖产生径向摆动,从而降低加工精度,因此修磨顶尖必须考虑这些因素的存在。一般精度在0.01mm,高精度顶尖精度在0.004~0.008mm。
顶尖出现问题进行拆装其实很方便,今天以最普通的回转顶尖为例说明问题。首先就是找到回转顶尖上面的轴承并帽。有些人可能不知道轴承并帽在哪,头部有两个小孔的那个部位就是顶尖并帽。然后就是用工具插入小孔中轻轻的旋转这样就可以把轴承并帽取出了,接着就是拆出锥套端后部的螺丝了,然后用工具从后方把轴承从顶尖壳子中顶出来,更换深沟轴承和推力轴承后就大功告成了。装配的时候逆着顺序就行了。
