世界十大最神奇的极端物质
查看: 7964|回复: 0
发表于 2015-12-23 15:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、人类已知的最黑暗的物质
当你把碳纳米管像三明治那样堆叠在一起时,你会得到什么?一种可吸收99%光亮的材料。该材料的微观表面粗糙不平,它将光分离,使光成为一个效果较差的反射镜。然后,加上碳纳米管的超导作用,它具有了极完美的光吸收能力,而你也就可以来一场完美的黑色风暴。科学家们对此种材料的潜在应用感到十分兴奋,因为几乎没有光被“浪费”;它将用于改善像望远镜那样的光学工具,甚至可以用于制造几乎100%的高效太阳能集热器。
2、最易燃的物质
很多物质燃烧起来具有惊人的强度,发泡胶、凝固汽油弹、棉花糖就是很好的例子。三氟化氯极易燃烧,历史上臭名昭著的纳粹都认为它太危险以致不敢轻易使用它。这些实施种族灭绝政策的人都由于它的致命性而不得不谨慎使用它。据说,有一次一吨重的三氟化氯不慎流泻,引发了大火,在大火被扑灭之前它烧毁了12英寸厚的水泥和1米厚的混凝土砾石砂。我不得不说,这一次纳粹是正确的。
3、最毒的物质
你最希望将什么注入你的脸?肉毒杆菌!在医学界,肉毒杆菌由于它的致命性而人尽皆知。肉毒杆菌的用量和毒性,相当于一粒盐就足以杀死一个200磅的人。事实上,有人甚至认为,4千克的肉毒杆菌通过适当分散就足以杀死地球上的每一个人。
4、有史以来的最热物质
目前再没有比微波热口袋更热的物质了,但是,由无数金原子通过接近光速的速度组合而成的夸克-胶子汤打破了前者的记录。它达到了4万亿摄氏度,几乎是太阳内部温度的25万倍。在碰撞过程中释放出来的能量足以融化质子和中子,这本身就可能是你闻所未闻的事情。科学家认为,这种物质可以向我们展示,宇宙诞生时的样子。然而,真正的好消息是,夸克-胶子汤才横跨万亿厘米,并且只历时万万亿之一秒。
5、酸性最强的物质
超强酸六氟合锑酸,是迄今为止人类所知道的酸性最强的算,它的酸强度是硫酸的21019倍,甚至可以溶解玻璃。当它接触到水发生爆炸时,它会释放大量的有毒气体,足以杀死房间里的每一个人。
6、最具爆炸性的物质
这项特殊的荣誉实际上应由两个化合物共享:奥托金和Heptanitrocubane。Heptanitrocubane大多存储在实验室,它虽与奥托金相似,但它的晶体结构更致密,从而具有更大的潜在破坏力。另一方面,奥托金如数量足够大也能产生巨大的实际威胁。它主要用于固体火箭燃料、聚能装药,甚至核武器引爆装置。最为可怕的是,尽管电影画面使它的爆炸过程看起来十分容易,先是裂聚变反应,然后是巨大的、明亮的放射性蘑菇云,但其实并非那么简单。
7、最具放射性的物质
说到辐射,值得指出的是,电影“辛普森”中的“钚”绿色发光棒是完全虚构的。放射性物质并不意味着都会发光。钋-210具有极强的放射性,它发出蓝色的光。前苏联间谍亚历山大·利特维年科,就由于不具备相关知识而遭受辐射,此后不久即患癌症去世。发光是由于它周围的空气受到辐射的影响,实际上它可以使周围的物体受热。如果有一些高放射性物质发热,那就已经开始产生辐射了。请务必记住,我们通常认为的“辐射”是指核反应堆或爆炸而发生的裂变反应。
8、最硬的物质
如果你认为钻石是地球上最坚硬的物质,如果不用准确来说,这算是一个很好的答案。但是,聚合钻石纳米棒才是比较准确的答案。实际上,它是一种纳米级钻石的集合,它极易压缩,是人类已知的最坚硬的物质。聚合钻石纳米棒并不是自然产生的,2005年它在德国被开发出来,将和工业用金刚石以相同容量来使用,它比普通钻石更加耐磨。
9、最具磁性的物质
如果磁是一个黑色的小疙瘩,这就是它。2010年,它被发现由铁和氮构成,比前纪录保持者的磁性还要高18%以上,它的磁性是如此强大,以至科学家们需要重新审视磁性的作用原理。发现该项物质的男子,反复保证其他科学家都可以复现他的工作,因为1996年日本有发现类似化合物的报道,但是其他物理学家却无法复制它,所以它从来没有被正式承认。如果它可以被复制,将带来一个高效率的电子和磁性引擎的新时代。
10、最强大的超流
超流是物质(比如固体或气体)在极低的温度下的状态,具有较高的热导率(它的每一盎司的温度相同),并且不具有粘性。氦2就是一个“最典型”的例子。一杯氦2自发地流动起来,从容器中流泻出来,就好像它自己决定离开一样。它也可以渗透到其他的固体材料,因为它完全没有摩擦,这就使它能够穿过其他看不见的孔隙,而其他一些常规物质却无法穿越。氦2也是地球上最有效的热导体,它的热导体性能是铜的几百倍。热能在氦2物质内部传导很快,它像声波一样流动,并非只是简单地从一个分子流动到另一个分子。
