立式复合磨床在近代工业中发展进程
查看: 8541|回复: 0
立式复合磨床是目前国际上非常流行的一种高新技术机床产品.该机床顺应了当今世界机床工业"高速、复合、智慧、环保"的发展潮流,适应多品种小批量、变品种变批量的生产方式.这类机床可广泛地应用于对圆柱、圆锥、球轴承内外套圈、滚道及端面各表面的多批量、多品种、多规格的精加工磨削;也适用于齿轮类、套筒类等零件的高精度磨削加工。
中国数控立式复合磨床发展迅速市场竞争日趋白热
立式复合磨床具有以下性能特点:
1、双档定位转塔:通过0度定位的内、外径研磨及22.5度定位则通过使用斜面砂轮能够高效地研磨外径、端面。
2、砂轮轴:采用HSK-A100,最大输出为11.0kw,通过4t的夹紧力使研磨能力提高。
3、内、外径、端面测量接触式传感器:有效于批量生产(工件10个以上).特别是大直径工件或深孔工件时,用手调尺寸测量时需要专用测量仪或需要熟练技术的情况很多,给其带来帮助,使其效率化。
4、ATC刀库:可收纳砂轮直径为50~305mm的工具6把.实现了砂轮交换时间的缩短与复合加工。
5、旋转式修正器:有效于CBN砂轮的使用.在旋转盘配置了多点金刚石的旋转式金刚鼓轮修正器.但是,背端面无法修正。
6、工作台定位置停止(传感器式):通过找位提高了工件交换工序、手动测量的操作性.立式复合磨床与选项中的内外径、端面测量并用,可避开键槽和螺孔进行测量。
7、单点金刚笔修正器:标准配置了砂轮外、端面用及背端面用的2只,支持复合加工。
8、油雾集尘器:推荐把机床设置在干净的恒温室内.在研磨加工种,由内藏过滤器吸出从研磨点发出的冷却液油雾并分离冷却液成分,把清新的空气放出机外。
9、冷却液温度管理装置:可以控制加工工件及机床主体的温度,实现了更高精度的加工。
10、冷却液水平开关(下限):不需要特意打开冷却液箱,便可确认冷却液的水量。
