大开眼界:盘点全球20大巨型3D打印机
查看: 7717|回复: 0
发表于 2016-2-16 10:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
自1986年正式降临人间以来,3D打印技术已经存在了近30个年头,不过它的迅速发展却是最近几年才出现的事情。现在,由于认识到了这项技术的无穷潜力,人们正在不断加大开发新型3D打印机的投入,而其中最重要的一项就是大型化。下面,小编就为您盘点一下到目前为止,3D打印机家族中的那些称得上巨人的大家伙们:
  1、BAAM
  该设备是由美国辛辛那提公司与橡树岭国家实验室(ORNL)联合研制的巨型工业级3D打印机,构建尺寸高达6m x 2.3m x 1.9m,配备有特制的挤出机和送料系统,可以使用多种热塑性塑料,能以极高的速度制造出大型物体。是专为制造汽车而设计的,迄今为止最成功的作品就是Local Motors公司的全3D打印汽车Strati,以及ORNL独立开发的多用途汽车。
  目前,该设备尚未对外销售,不过已经开始提供打印服务。
  2、KamerMaker 2.0
  该设备是由荷兰建筑公司DUS与Fiction工厂联合开发的,目前正被DUS用于在阿姆斯特丹建造一座运河房屋。由于用新型的自动送料系统和移动式网络控制台取代了原先的顶部控制台,其构建体积将扩增为初代的2倍,不但可以实现全天24小时工作,而且速度也将增加一倍,达到480mm/h,同时能量消耗也下降了不少。
  3、D-Shape
  这台3D打印机是由意大利工程师Enrico Dini开发的,拥有一个4m x 4m的龙门式铝制框架,能够打印出边长6m的立方体。它使用的材料并非塑料或其它人工材料,而是纯天然的自然材料 — 砂子和泥土,因为Enrico的目的是用其制造人工珊瑚礁,从而保护海洋环境。由于构建体积巨大,这台设备也可用于建筑,比如欧洲航天局(ESA)就在设想用它来建造月球基地。
  4、WASP
  该设备是由知名意大利3D打印机制造商WASP开发的,实际上就是一台巨人级的三角洲(Delta)打印机。它高达12米,设计目的是以环保可持续的方式就地打印建筑,可以使用粘土等绿色材料,尽管目前仍处于开发中,不过有望在不久之后实现商业化。
  5、BetAbram
  这台3D打印机由斯洛文尼亚BetAbram公司专为建造房屋开发的,使用的材料主要是混凝土,目前有三个型号:P1 — 构建体积2m x 9m x 6m;P2 — 构建体积2m x 6m x 12m;P3 — 构建体积2m x 3m x 4m,起价为12000欧元。6、上海赢创的建筑3D打印机
  这款设备同样是专为建造房屋开发的,号称目前世界最大的单体3D打印机,不但体积高达6m x 10m x 40m,而且使用的材料十分环保,是废弃的建筑垃圾。
  目前,赢创已经用这台不折不扣的巨人3D打印机建造完成了世界首座,同时也是世界最高的3D打印别墅。
  7、EBAM 300
  该设备是由Sciaky公司开发的工业级电子束3D打印机,是目前市场上最大的金属3D打印机,构建体积高达5.7m x 1.2m x 1.2m,沉积速率为7-20磅/小时,可以使用包括钛、钽、镍和其它合金在内的多种金属材料,以相比于传统制造工艺更低的成本和几乎为零的浪费高速制造出大型金属部件,目前主要的客户有美国空军、美国国防部高级研究计划局(DARPA)、洛克希德马丁,以及航空巨头波音。
  8、Materialise Mammoth
  该设备是目前最大的光固化(SLA)型3D打印机,主要功能是制造无需粘合或组装的大尺寸汽车零部件原型,构建尺寸高达21m x 7m x 8m。由于采用了专利的“遮蔽涂层技术”,层间等待时间大大缩短,所以打印速度非常快。
  目前,该设备尚未实现商业化,不过Materialise公司已经开始提供4-8天标准时间的打印服务。
  9、VX4000
  该设备是由德国Voxeljet公司开发的大型工业级3D打印机,构建体积高达4m x 2m x 1m,可以使用砂子作为材料,非常适用于制造单独的大型砂模和小型零部件,目前已经可以通过该Voxeljet的官网订购。
  10、MASSIVIT 1800
  该设备是由MASSIVit公司开发的,构建尺寸高达1.5m x 1.2m x 1.8m,由于采用了专利的胶体分配打印技术,所以打印速度可达350mm/小时,只需5小时左右就能完成一个真人大小的物体。这种胶体具有易燃性低、固化速度快等优点,因此打印是不需要支撑结构的。
  迄今为止,该设备最具代表性的作品就是Local Motors公司的全3D打印汽车Strati,以及一条2米长的鲨鱼模型。该模型是动物保护人士专为抗议猎捕鲨鱼而订制的。11、SonicLayer
   这款由Fabrisonic公司开发的3D打印机十分特别,因为它采用的原理并非常见的选择性激光烧结(SLS)或电子束熔融(EBM),而是超声波。具体来说就是用超声波将金属薄层“压制”成一个3D实体。
  该设备的制造速度可达245-490立方厘米/小时,构建体积比采采用激光的3D打印机更大。其最大型号SonicLayer 7200可以制造出最大1.8m x 1.8m x 0.9m的物体。
  12、XLine 2000R
  该设备由Concept Laser公司研制,是世界最大的金属熔融设备之一,构建体积高达80cm x 40cm x 50cm,配有双激光操作系统,每个激光头的输出功率可达1000w。
  13、Exerial
  该设备是ExOne公司迄今为止开发的最大型号3D打印机,配有两个工作箱,每个的打印空间均为3696L,构建体积高达2.2m x 1.2m x 0.7m。它采用的是胶体喷射技术,可以使用砂材料制造出结构复杂的工业级砂芯和砂模,此外,还能与另外多台相同设备互联,形成一个网络系统,从而满足大批量制造的需要。
  14、Fortus 900mc
  该设备是由3D打印巨头Stratasys研制的大型工业级FDM 3D打印机,号称目前市场最强,构建体积为914mm x 610mm x 914mm,可使用超过12种热塑型塑料制造出结实、可重复使用的精细部件,比如夹具、固定装置、工厂工具等,在数年前曾成功制造了由AMRC和波音公司设计的无人机的机身部件。
  15、Objet1000 Plus
  该设备同样是由Stratasys研制的,构建体积高达100cm x 80cm x 50cm,最大的特点就是采用了多重喷射技术,能将14种不同特性的材料融合到一个单一物体上,所以很适合制造汽车和航空航天工业需要的大尺寸多材料原型产品。 16、Cheetah
  这款大型FDM设备是由南非发明家Hans Fouche研制的,配有标准的3mm直径喷嘴,不但具有100cm x 100cm x 100cm的超大构建体积,而且拥有500g/h的超高打印速度。其最新的3.1版本目前有售,价格约为6300美元。
  17、BigRep ONE V3
  由著名德国3D打印机制造商BigRep开发的第三代ONE系列大尺寸FDM设备,构建体积高达1000mm x 1050mm x 1000mm,曾因在2014年欧洲模具展上打印出一台完成的桌子而名扬天下。
  18、RepRap X1000
  该设备是由另一家知名德国公司RepRap在数月前刚刚推出的新型工业级3D打印机之一,构建体积可达1000mm x 800mm x 600mm,安全性极佳,比如打印仓是全封闭的,会自动锁闭舱门,配有双重自动二氧化碳灭火器等。
  19、Atlas 2.0
  由美国公司泰坦机器人开发,是该公司目前最大的FDM设备,构建体积高达915mm x 915mm x 1220 mm,配有通过高质量CNC(数控机床)制造的钢制框架,稳定性好,温度耐受力也不错,已通过0℃以下低温和85℃高温的测试,可使用包括ABS、PLA、PETG、尼龙等在内的多种线材,目前的售价是24000美元。
  20、Rostock MAX v2
  这款三角洲式FDM设备由SeeMeCNC公司研制,是大型机中唯一价格在1000美元以下的(实际上是999美元),最大打印直径是280mm,最大打印高度是375mm。很显然它不能打印家具一类的大物件,不过却很适合创客做一些相对较大的项目。
  21、T3500
  这款同样是三角洲的FDM设备是荷兰初创企业Tractus 3D在2015年底刚刚推出的,高3.5米,最大可打印直径1m,高度2m的物体。除了体积,它的速度、精度和分辨率都堪称一流,不但能够以400℃的高温使用PEEK材料(制造医疗植入物、齿轮和航空部件的常用工程塑料),而且可以根据不同需求定制,目前的售价是28000美元。
