解析高温超导体中磁力的作用
查看: 8866|回复: 0
发表于 2016-2-19 15:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
                       科学家们已经弄清楚磁力在新型高温超导体中的作用。此项研究向我们充分展示了在这些材料中,原子层面的活动方式。物理学家希望,通过弄清楚高温超导材料的超导原理,从而最终研发出在接近室温的条件下具有超导性的材料。
            在低温条件下,将样品轻轻地挤入铜制容器内,确保其均匀排列。
            真实性担保:本图由RIKEN提供
            通过来自RIKEN SPring-8 中心,、 Osaka 大学, 、日本原子能量机构, 和日本同步射线研究所的科学家们共同研究后,刊登出在有关新型高温超导体中,磁力的作用原理的研究成果。作为快讯刊登在Physical Review B中的研究成果向我们清晰地解释了这些材料中原子层面的状况。物理学家希望,通过弄清楚高温超导材料的超导原理,从而最终研发出在接近室温的条件下具有超导性的材料。
            众所周知,当成对的电子成对出现的时候(两个两个组成一对),也就产生了超导现象,即无阻碍电流传输。在传统超导体中,超导现象的出现源于结构中离子的震动。但,也存在其他方式:有一些材料,比如铜氧化物的超导体和新发现的铁磷超导体,由来自东京技术研究机构的Hideo Hosono带领的科研团队发现,在这些材料中,磁力或许是导致其电子产生成对现象的机制。
            RIKEN SPring-8中心的材料动力学负责人Alfred Baron提出:“我们的疑问是,磁力是如何在铁磷材料里影响原子震动的。这是非常有趣的,因为在旧式低温超导体中,原子震动被视为驱动力,但在新式高温超导体中磁力被认为是驱动力。因此,从某种意义上来说新的机制取代旧的机制。“
            日本Harima团队能够使用非弹性X-射线技术,即同时发射两束分散的超强SPring-8光束,测量出特别准备的单域样品中的动力值。通过对比测量值和估算值能够得出在原子震动中,磁起伏起了很大的作用。Naoki Murai,负责测量的研究生解释道:“将材料轻轻地,按照正确的方向摆放后,我们可以通过观察磁顺序开始的方式,来观察其产生的影响。”Says Baron补充道:“这份工作的优点之一就是,我们能够从材料的整体级别上为描述原子震动原理提供依据--通过对磁力进行计算后加入伏动的方法。”
            Baron说这个协作小组将继续研究这些迷人材料的特性,并且,在磁性和原子震动领域进行更普遍的协作。
<p style="color:#000000;text-indent:0px;">        <span style="line-height:1.5;">    来源:新材料在线 μ炻
