这个“超人存储水晶”让数据可保存138亿年
查看: 9695|回复: 0
发表于 2016-2-22 11:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
英国南安普敦大学研究人员开发了一种以5D方式在纳米结构玻璃上存储数据的方法,数据可以保存数十亿年之久。
南安普敦大学光电研究中心的科学家已经开发出通过毫微微秒激光读写5D数据的技术,他们利用高强度激光短脉冲,通过对单个光子的偏振,对量子比特进行编码。
Computerworld表示,玻璃中的自组装纳米结构会改变光线的传播途径,修改光线的偏振,这些光线随后能被光学显微镜和偏光器所读取。
研究人员将这种纳米结构的玻璃称作“超人存储水晶”,因为这种玻璃存储装置被比作《超人》 系列电影中的“存储水晶”。
研究人员在一份声明中称,“信息编码是以5维方式实现的:除这些结构的三维位置外,还包括大小和方向。”光子的方向(水平或垂直)决定其值是1或0。
Computerworld称,这种存储方法使得直径约为1英寸盘片的存储容量可以达到360TB,盘片能经受高达1000摄氏度的温度,在室温下的使用寿命几乎是无限的——190摄氏度下使用寿命可达138亿年。这一技术在2013年进行了首次展示,存储了大小为300千比特的文本文件。
研究人员称,“作为一种非常稳定和安全的便携式存储媒介,这一技术对于有大量文档需要存储的组织非常有用,例如国家档案馆、博物馆和图书馆。”
这一技术已经使得人类历史上的部分重要文献——例如《世界人权宣言》、牛顿的《光学》、《自由大宪章》和《钦定版圣经》,被保存为数字拷贝,“其保存年限可超过人类生存时间”。
