预测:未来五年 金属增材制造将取得五个关键进展
查看: 7080|回复: 0
发表于 2016-3-2 16:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属3D打印技术在过去五年间呈爆炸性发展。卡内基梅隆大学未来制造中心的Beuth大胆预测了未来五年,金属增材制造将取得五个关键性进展:工艺设计、监测与控制、微观结构控制、粉末材料种类以及孔隙率的控制。金属3 D打印已经到了一个关键的转折点,研究与商业应用之间“死亡之谷”或将一跃而过。
2016年,金属3D打印技术的发展已硕果颇丰。从纳米级粉末到23.98美元的低成本制造设备,金属增材制造(AM)的发展如火如荼。
沃勒斯协会的报告图显示,该行业在过去五年间呈爆炸性增长。金属3D打印机的销售量仅2013年一年就增加了75%。
金属3 D打印机销售量(Y轴)/年(X轴) (图片由沃勒斯协会提供)
最近,英国的一家金属粉末公司签收了一份2000万英镑的投资,用于该公司的粉末材料在航空、汽车和医疗各行业的商业化推广。
卡内基梅隆大学未来制造中心的Beuth介绍:“我以前从未见过此类领域的研究。纵然增材制造已经存在20年了,但四年前才应用于自动化生产3D零件。从那时起,经联邦航空局认证的3D打印零部件,被我们尝试性的用在一些航空公司的引擎上。”
那未来的五年该行业会是什么样子呢? 近日,Beuth预测了未来五年里,金属增材制造将取得的五个关键性进展。
一:工艺设计
用户可以同时设计增材制造工艺和几何构型。
Beuth说:“如同电子束功率和行驶速度的研究一样,当前金属增材制造工艺限制在一个非常狭窄的范围中,同时粉末材料的研究也十分有限。”
按照Beuth的说法,原因在于金属增材制造技术还处在实验性开发阶段。倘若一旦发现电子束功率和行驶速度相结合的研究成果,那其他研究结果也就了然无味了。
除了粉末,金属增材制造技术中还有5个主要的过程变量:电子束功率、电子速传播速率、堆积厚度/材料给进率、局部几何形状、熔点。
Beuth 预测道:“在未来,你的手边会有各种各样的粉末材料,同时也更了解如何调整工艺使各种粉末各尽其用。也就是说,你会有一个广泛的过程变量,从而得到一个可控的结果。”
二、监测与控制——用户将能够监测和控制加法制造过程。
Beuth认为:“当前工艺条件下,最早是一个或两个热电偶监测整个箱体温度。有些流程甚至在一个控制回路中根本用不到这些信息”。
自监控EOS系统控制下制造的3D打印金属部件(图片来自Tom Lansford)
但这不仅仅是改良尺寸和温度传感器,还需要增添新的东西,比如激光粉末层影像仪。该仪器是Beuth和他的同事利用光学系统,用以捕捉粉末层融合前后的影像。
Beuth说:“未来五年内提高检测水平迫在眉睫。如果截取制品的一部分,发现有些地方并未焊透,那就应该通过机器文件看看问题所在。下一步反馈给控制器,以调整工艺流程并解决问题。”
三、微观结构控制——用户可以通过控制过程变量,在不同的位置改变该部位部分材料的微观结构和性质。
未来制造中心的一个主要目标就是发现问题,并用前馈法来控制增材制造工艺流程。Beuth和他的同事们相信,工程师能够控制3D打印过程中的变量,使某个部分的微观结构获发生特定的变化。
纳米级金属材料3D打印(图片来自Alain Reiser/苏黎世理工学院)
Beuth说:“我们展示了在ARCAN过程中(电子束粉末层处理)如何做到这一点,对于钛合金Ti-64而言,我们利用该系统操作了部分微观结构。”他又说:“除了我们没有人能够做到这一点,但其他人在慢慢接近。可以预见五年后,通过控制变量来改变微观结构的技术将随处可见。
四、更多粉末材料种类
直接激光烧结(图片来自Tom Lansford)
在未来五年里,将主要探索不同直径的金属粉末。然而,进一步展望未来五至十年,由于金属在增材制造过程中冷却率高的特点,Beuth预测了新合金的蓬勃发展。
Beuth说:“对于某些材料,如果你知道条件,你就可以使用这些合金获得更好的材料属性。但到目前为止,没有任何工艺有着如此高的冷却速率。我的同事在机械工程和材料科学部门饶有兴致地探索新合金,但仍是在早期阶段而已。”
五、孔隙率控制
用户将能够消除或设计内部孔隙,这将对疲劳强度产生重大影响。
目前,3D打印使用的打印机采用默认设置时,一些金属的孔隙是不可避免的。如果该部分受到循环载荷的作用,那么孔隙就可能形成起动裂纹,这对于金属而言是个非常严重的问题。
孔隙主要有以下几个来源:金属粉末之间存在的孔隙;未焊透(有些粉没有熔解);缩孔(金属局部蒸发和熔融金属补缩不及时,冷却形成孔隙)
Beuth说:“第一种可以通过与粉末材料公司合作消除,其他两个可以通过改变工艺过程处理。目前我们能够很好的处理其他人不能处理的问题,但在五年后这将不再是难题。”
除了消除孔隙的方法,Beuth相信工程师们将很快能够控制该工艺。
Beuth说:“正常来说,我们的首要目标是得到均匀的组织和性质,让它更容易设计和理解。同时致力于细化该材料的颗粒尺寸,而且让一部分产生集中应力而获得高强度,类似于钢的表面淬火。目前工程师们不仅仅设计了该部分,而且还设计了该工艺流程,可使该工艺更快进行或得到更好的表面光洁度。目前,此项技术甚至达到了逐点设计的水平。”
金属3D打印和“死亡之谷”
增材制造在未来的行业中的作用仍然是一个颇具争议的话题,但金属3D打印可能已经到了一个关键的转折点。
Beuth说:“我知道仍然有一些人怀疑它将影响行业,他们称之为’死亡之谷。”从研究到商业应用的“死亡之谷”,三四年前也许是这样,但现在我们让它成为了过去。”
材料人
