空气过滤器有了这种材料,两个字:完美!
查看: 8598|回复: 0
发表于 2016-3-5 17:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
谈到空气净化器相信大家都不会陌生,最近,来自俄罗斯科学院理论与实验生物研究所的一个研究小组为其找到了一种理想的材料,这种材料可以明显提升其空气净化效果。研究小组利用直径小于15纳米的尼龙纤维制成了一种超轻织物,该织物在过滤性和光学性能上优于其它同类型材料。
首先,研究团队从性能参数方面向我们展示了这种材料的优越性:1、材料满足轻量化要求:10-20毫克/平方米。2、可以与玻璃相媲美的光学效果:95%透光率。3、空气过滤性好:有效拦截颗粒尺寸小于1微米并仅伴随低气流阻力。
那究竟是什么让这种材料能够达到如此理想的效果呢?关键就在于研究团队在一项叫做静电防丝法的技术上做出了改进。
在电场作用下,溶解聚合物是通过一个特殊的喷嘴喷向特定的目标 ,而在另一个方向上是已经过电喷雾处理过的乙醇。聚合物和酒精离子彼此带有相反的电荷,当它们在空中相撞时便能够紧密结合,形成超薄的纤维薄膜。
静电纺丝技术作为一种制造非织物纤维的方法,早在上世纪50年代就已经被应用于工业生产。但是,研究团队对它进行了升级:不同于之在固体导电衬底上获得纳米聚合体,他们应用了新的技术,在过滤器的导电聚碳酸酯屏幕上设有一个55毫米的孔洞 ,它可以吸引纤维降落到表面。
在实验室测试过程中,这种薄膜可以过滤掉空气中98%以上的粉尘粒子,而这些粒子的直径仅有0.2-0.3微米。当然,实验室测试仅停留在单个样本上。真正的过滤器的则是一个具有多层膜的复杂装置。通过实验,研究团队发现这种材料性能依然优于之其它已被报道的织物材料。
在谈到这种材料的应用前景时,科学家们对其信心十足。
该研究成果已经发表在Macromolecular Nanotechnology Journal上。
来源:材料人网
