可穿戴终端:在薄膜等物质上直接绘制电路
查看: 15979|回复: 0
发表于 2016-3-8 14:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
提高布线弹性的方法不只是导电针织材料。使弹性强的薄膜和浆料具备导电性也是一种不错的方法。通过在衣服上粘贴这些材料,可以实现穿着比较舒适的可穿戴终端。
比如说,粘合剂制造商Cemedine提议使用导电粘合剂作为可穿戴终端的布线。采用了该公司销售的低温硬化型导电粘合剂“Cemedine SXECA”系列。
该系列粘合剂的柔软性好,而且对于温度变化的耐久度高,过去一直作为焊锡的替代品使用。近年来,为了满足“绘制电路”的要求,该公司逐步进行改进,增加了导电浆料的产品线。
与该公司生产的弹性粘合剂“Super X”等相同,导电浆料不用加热处理,即可直接在布料及硅橡胶、纸张、各种薄膜上直接绘制电路。因为对象物体无需进行表面处理、浆料以液态供货,所以可以采用点胶、印刷等方法。
在展会上,该公司展示了使用导电浆料在布料上直接绘制电路,安装有LED芯片的服装(图)*3。发光服装早已在游乐场、戏剧等领域投入了实用,这类服装大多是在内部铺设电线,大多失去了布料的柔软度。而使用浆料不会破坏布料的柔软度,只需要“画线”就可以简单地绘制电路。
图:使用Cemedine导电粘合剂的服装。在面料上涂布弹性优良的导电浆料形成了布线。服装的外观为和服,现场播放了日本舞蹈家藤间兰翔穿着服装跳舞的影像。
东洋纺参考展出了薄膜状导电材料“COCOMI(心美)”。该材料于2015年8月发布,厚度只有约0.3mm,特点是弹性好,最大可拉伸到2倍。预计可应用于检测心电图的人体信息测量服装,现场展示了服装的样品等。
COCOMI的结构是绝缘片夹在聚合物膜的两面,聚合物膜通过添加银具备了导电性。因为电阻低,所以测量精度可以高于其他可穿戴电极用材料。“规格标注的表面电阻为2Ω□以下,实际约为1Ω□”(该公司解说员)。
而且,这种材料不仅薄、具有弹性,通过将没有绝缘片的部位作为电极,还可以实现布线与电极的一体化,即使粘贴在检测人体信息的服装上,穿着也不会感觉到异样。
耐久性方面,试制品在手洗20次之后依然可以正常工作,今后,该公司还将继续为投产进行验证,进一步提高耐久性。目前正在与几家公司合作进行筹备。“最早将在2017年的秋季到冬季期间投产”(该公司解说员)
来源:日经技术在线
