这种透明玻璃是用木头做的
查看: 6816|回复: 0
发表于 2016-4-6 11:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统的玻璃行业能耗大,使用的原料不可再生,损害生态环境。令人兴奋的是,科学家们发明了一种使用木材作原料制备透明材料的技术,前景诱人。
玻璃一般是以石英砂、纯碱、长石及石灰石等为原料,经混和、高温熔融、匀化后,加工成形,再经退火而得。浮法工艺制备玻璃的熔化部,温度最高可达到1300摄氏度左右,生产环境恶劣,并且玻璃液对熔窑的耐火材料有一定的腐蚀作用,需要定期(一般为五年左右)进行大修,成本较高,此外还有其他不好的方面,比如锡槽对保护气要求严格。而且,2014年全球玻璃产量约5600万吨,人们挖山采石,将大量的沙石运往玻璃厂,损害了生态环境。
由瑞典皇家理工学院(Sweden's KTH Royal Institute of Technology)Lars Berglund教授领导的团队制备出了一种透明的材料,可能用于制造玻璃,甚至是太阳能电池。
科学家首先使用化学方法将木质素从木料中除去,处理后剩下的是一种白色的物质,但还不是透明的。接下来,科学家将这种白色的物质和预聚合的甲基丙烯酸甲酯(PMMA)混合,一段时间后,混合物的折射率发生了变化,变得透明。通过控制加入PMMA的量,可以得到透明度不同的材料。事实上,这并不是人们第一次对木料进行神奇的改性,在2015年,就有科学家使用木料制造电脑的芯片。
科学家们正在想办法继续增加材料的透明度、扩大生产规模和使用不同的木材作原料。希望这种产品可以很快出现在市场上。
