高速切削数控车床的故障排除
查看: 8887|回复: 0
发表于 2016-4-7 16:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在使用高速切削数控车床过程中难免会出现一些小故障,这需要我们的细心排查,高速切削数控车床的故障排除是非常关键的阶段,主要应作好下列工作:
1.主轴部件故障
  由于使用调速电机,高速切削数控车床主轴箱结构比较简单,容易出现故障的部位是主轴内部的刀具自动夹紧机构、自动调速装置等。为保证在工作中或停电时刀夹不会白行松脱,刀具自动夹紧机构采用弹簧夹紧,并配行程开关发出夹紧或放松信号。若刀具夹紧后不能松开,则考虑调整松刀液压缸压力和行程开关装置或调整碟形弹簧上的螺母,减小弹簧压合量。此外,主轴发热和主轴箱噪声问题,也不容忽视,此时主要考虑清洗主轴箱,调整润滑油量,保证主轴箱清洁度和更换主轴轴承,修理或更换主轴箱齿轮等。
2.进给传动链故障
  在高速切削数控车床进给传动系统中,普遍采用滚珠丝杠副、静压丝杠螺母副、滚动导轨、静压导轨和塑料导轨。所以进给传动链有故障,主要反映是运动质量下降。如:机械部件未运动到规定位置、运行中断、定位精度下降、反向间隙增大、爬行、轴承噪声变大(撞车后)等。对于此类故障可以通过以下措施预防:
(1)提高传动精度
  调节各运动副预紧力,调整松动环节,消除传动间隙,缩短传动链和在传动链中设置减速齿轮,也可提高传动精度。
(2)提高传动刚度
  调节丝杠螺母副、支承部件的预紧力及合理选择丝杠本身尺寸,是提高传动刚度的有效措施。刚度不足还会导致工作台或拖板产生爬行和振动以及造成反向死区,影响传动准确性。
(3)提高运动精度
  在满足部件强度和刚度的前提下,尽可能减小运动部件的质量,减小旋转零件的直径和质量,以减小运动部件的惯性,提高运动精度。
  排故准备有的故障的排除方法可能很简单,有些故障则往往较复杂,需要做一系列的准备工作,以上关于高速切削数控车床的故障排除就为大家介绍到这里了,在遇到故障时一定要及时排查解决,否则会损坏机器,耽误工作的进程。
