未来,这些产品帮你打造智能卫浴空间
查看: 12950|回复: 0
发表于 2016-4-9 17:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sumsung推出的这款智能镜,除了可显示天气、交通等信息之外,还可以作为虚拟试衣间,未来还将加入购物功能。支持声控模式和手势操作,具备多种互动效果,镜面 OLED 显示屏在锐度、清晰度、对比度及响应速度上也有极大的优势。
Mirror 2.0(概念)
Mirror 2.0,将两片LCD显示器放在一片大单向镜后方,同时配有处理器、摄像头、麦克风、动作感测器和连网设备,当使用者早上看着镜中的自己时,还能顺便看看头条新闻或今日天气。另外,由于内置摄像头,所以魔镜可以用来识别使用者面孔,进行一些个性化操作,同时也能识别使用者“前一页”、“下一页”的手势。内置的麦克风可以作为语音识别之用,你可以问镜子一些问题,它会自动上Google搜索并回复答案。
Cybertecture 镜子——高科技智能镜子
这款高科技镜子配备了智能电脑系统,可以显示天气、你的身高、重量和你的个人信息。还配有10W 的音箱、Wi-Fi,可以防水、防雾。里面还带有程序,可以知道你如何锻炼。当你早上走进浴室,打开它就可以边刷牙化妆,边看当天新闻资讯、订阅博客的更新、微博的更新等等,它通过无线的方式连接到电脑,可以通过遥控器进行控制。
LOHOP智能镜子
此款镜子具有清洁系统,除雾净面功能。pet加热膜,对镜面进行恒温加热后,镜面不再结雾,凝水珠,从此清爽清晰。此外,它还带电子时钟显示功能,可以充当你的闹钟。
LG 智能镜子
LG智能镜子内置安卓系统,支持触控,可以推送相关资讯,内置的摄像头可以检测用户的皮肤状态指标,并且生成日志。
卫浴间除了镜子,水龙头也是必须的,智能水龙头不仅可以更直观地看到水的温度,还能更加节约用水等。
Enliten智能水龙头
Enliten Tap 是一款创新水龙头,在水龙头的顶部,带有非常直观的LED显示屏。用户只需要进行触摸,就可以轻松出水。使用冷水时,显示屏就会呈现出蓝色;使用热水时,变为红色,非常直观。还可以自由设置出水时间以及出水大小,同时顶部液晶屏还能创建动画图案,在中低水流量时 ,呈现更中性、更和谐的画面,在大水流时呈现更暗黑的图案,以惊心触目的动画提醒使用者节约用水。值得一提的是,这款水龙头还具有极速切换装置,比如刚刚使用完热水之后,就可以瞬间变为凉水输出,节约用水量。
高仪智能面盆龙头
此款智能水龙头采用了高度的人体工程学设备,确保操作的简便和舒适,同时通过电子控温精确地设定水流速度及温度,并且设置的参数会立即显示到显示屏上。用户只需用手轻轻触摸就能够出水,可以随意在侧喷、手持等不同喷淋模式间进行转换。
iWash智能概念水龙头
iWash看起来和一般感应水龙头没有太大区别,只是造型变成了大圆盘的花洒形状,它内置一个数字显微镜,可以让你在洗手的时候从上方的屏幕看到细菌的形态。它和一般的感应水龙头出水原理是一样的,圆盘的最外层是一圈密集的出水孔,手靠近时会自动出水。最大的区别在于顶部的数字显微镜和圆形显示屏,可以显示红、绿两色,能够将你手上的细菌放大。在这里,你手上所有的细菌都会被识别出来。如果细菌很多,系统会呈现红色LED灯,如果洗手后细菌减少到正常水平,LED灯会变为绿色,显示屏也会变成透明,告知你洗手完毕,否则会提示重新清洗,不过如果你没有认真洗手的话,细菌还是会扭来扭去显示在你的面前。
LEVIS全触屏概念水龙头
LEVIS的设计灵感来自大自然,将水龙头设计成叶片的形状。它分为左右两片,其中左面控制水流量的大小,右面控制水温的高低。只不过这片叶子像是沿着底部被撕开,水从其中流过,有一种雨点滴落树叶后的流动感。
Sma Wash多功能智能水龙头
这款水龙头把出水、洗手液、烘干等功能综合在一起,不必再单独安装一个洗手液设备了,它采用了数字化液晶面板按钮,触摸屏可以更直观地设置单独的功能,通过滑控进行多功能选择,按照滑控时的先后顺序来执行命令。当流水的时候,有灯光射出,产生均匀的光动水帘效果,十分赞。
奥迪智能概念水龙头
Fraser Leid 设计了一款颠覆人们洗手体验的产品 Hudōr Faucet。仅从外观上来看,我们应该不会想到这个黑色圆环状的家伙居然是个水龙头,它的组件不但直接与水源相连接,就连流体的皂液与杀毒液也一并混入水龙头的设计之中,让你安全放心便捷地去洗手。整个圆环以碳复合物为主要材质,还搭配了钢化玻璃与两个铝制的环状物。水流从这种环状物的不同方向喷出,不会给手部造成任何冲击感,另一个环状物上则用于清洁手上的细菌。在水龙头黑长方体的上方还内置有一个红色圆状的温度调节器,可以根据外部环境的温度适当调整水温。
虽然现在很多人都不喜欢用浴缸,但那也许是你还没遇到那款合适的智能浴缸。
智能贝壳浴缸
此款浴缸的外形根据贝壳而设计,意在用户便是那颗珍贵的珍珠。使用它的触摸屏操控界面可以让你自定义灯光、音乐和香薰疗法,更神奇的是它有记忆功能,可以将你的喜好进行存储,下次使用的时候一键开启就可以了,十分的方便便捷。就连浴缸旁边的盆栽也可以选择自己喜欢的植物放在那里。
ihouse
ihouse的最大特色就是你不必再为备水而等待,直接可以通过互联网、智能手机或者卧室床边的一个特定遥控器来启动它,并且可以直接设定你希望的水温与水位。
Trautwein阴阳浴缸
德国设计师设计的一款很有创意的双人浴缸,把中国人讲究的阴阳概念巧妙地融入进去了。更加别致的是,这款浴缸不仅在两个不同的浴池里配上了颜色不同的LED灯用来表现阴阳的设计概念,同时它还自带泡泡浴功能。只要把泡泡浴的原材料如肥皂等放入浴池顶端那个盒子里,它就会根据人们的需求自动生成泡泡,非常方便。
节水智能浴缸
这款浴缸嵌有一部43英寸的高清晰平板电视,以及相当不错的音响系统,用户可以使用遥控器方便地选择电视频道。还可以通过调整浴缸的角度,达到节约用水的功效。
当然,如果你还适应不了浴缸,那么可以使用智能淋浴房。
蛋形浴房
设计师ArinaKomarova设计的蛋形浴房EggShower,装在空间较为宽敞的浴室绝对特别。一个蛋形的浴房能为你提供淋浴、浴缸、水力按摩三种功能,它还特别安装了有情调的灯光,使用起来非常地有气氛。
郁金香迷你淋浴房
郁金香款淋浴房有两种很实在的使用功能,立着时可作淋浴房用,放倒时就是浴缸。它看起来有点像未来空间的高性能按摩器和水下喷气机。当你躺在浴缸里时,淋浴房的背面可以提供依靠的空间。
概念球形淋浴房
这款球形浴缸,采用透明玻璃材质和悬挂安装的方式,而非直接搁在地板上。整个设计看上去未来感十足,配合上灯光效果,宛如科幻电影。功能也相当强悍,浴缸的一侧开有圆形的入口,进去之后,你可以淋浴,顶部有内置的花洒系统,能够像下雨一样洒出水滴,并任意改变整个球形浴缸内的温度、湿度、亮度、音效甚至气味。
最后来看看智能马桶,相比于上面的产品,在我们日常生活中更为常见。
DGPOSY智能马桶
此款马桶采用雷达感应翻盖,可以精确采用距离感应来控制翻盖,人离开五分钟后自动缓缓落下,避免噪音。智能按键提醒所有功能的运行状态,更直观人性化。抗菌保温座圈,座温达到设定的温度后,立即自动关闭加热,达到节能效果。夜间微光照明,夜里无需开灯,便器发出柔和的灯光。
TOTO智能马桶
此款薄型平滑轮廓加上流畅线条设计,简约、大气。遥控器采用银色与便器装饰部相呼应,充满质感。采用业内首创的清洁技术——智净技术。普通生活用水经过电解后形成电解水,含有次氯酸成分,具有强力除菌作用,可以将普通冲洗未能清除的细菌污物去除干净。
Kohler智能马桶
Kohler的这款马桶灵感来源于鹅卵石,外形圆润和谐,清新自然。集全自动智能清洗、自动翻盖、智能光感夜灯、温暖座圈于一身,如厕从此变得轻松又舒适。
arrow智能马桶
此款马桶采用全轻触式按键设计,使用更为方便。并且使用专用喷杆,可以根据实际需要随心调整水压大小和冲洗档位。
本文由普象|海绵 整理/编辑
